Маленькая кухня 5,5 м
Площадь моей кухни – 5,5 м2, типовая кирпичная хрущевка начала 60-х годов. Многие относятся к этим размерам пренебрежительно, просто присоединяют ее к гостиной, и получается так называемая студия. Но, по мнению моей семьи, помещение для приготовления пищи должно быть отдельным. Поэтому и пришлось осваивать пространство с учетом реальности. Первое, что решили: угол должен быть использован под кухонную мебель, изготовленную под заказ.
Оформление интерьера ванной с помощью плитки
Ванная комната – не только уголок комфорта и скрытое «лицо» хозяина квартиры, это еще и зона повышенного риска. Именно поэтому самым оптимальным материалом для ванной является кафельная плитка. И действительно, что, как не прочная и долговечная плитка, не пропускающая влагу и стойкая к перепадам температур, повышенной влажности и действию кислот и щелочей? К тому же за ней легко ухаживать, а при правильной укладке облицовка становится действительно оригинальной, да и просто красивой.
Форма плитки, расцветки
Классическая плитка – это прямоугольник или квадрат различных размеров, от 15 до 60 см в ширину. Но именно цвет материалов определяет настроение комнаты после ремонта.
Среди однотонных моделей наиболее популярны для ванной глянцевые голубой, зеленый, бежевый, белый.
Любители нежных оттенков делают розовую или кремовую ванну, экстремалы скорее предпочтут красные сочетания. При этом полезно знать, что именно в ванной голубой успокаивает нервную систему, зеленый положительно влияет на глаза, яркие и серебристые оттенки создают заряд бодрости на весь день. Особенно популярны сочетания двух цветов. Например, когда низ отделан в более яркий тон, а верх в светлый; или создаются определенные зоны из однотонных и узорчатых моделей.
Модными считают кафельную плитку в полоску, декорированную цветами, стеклом, большими прямоугольниками в горизонтальном расположении – при правильном расположении она раздвинет маленькое пространство и избавит от излишней пустоты в большом и просторном. Выбирая матовые или шероховатые варианты нужно помнить, что такая текстура визуально уменьшает объем помещения.
Применение плитки с рисунком
Наиболее распространенный вариант, когда одна или несколько плиток заменяется подобной, но с оригинальным рисунком. Вариантов размещения составного рисунка несколько, например – когда часть рисунка отделяется и располагается в стороне. Гармонично вписываются в закрытое пространство ванной геометрический рисунок или фрисайз (рельефное панно): несколько плиток составляют общий рисунок, по краям располагаются обрамляющие контуры.
Стены ванной можно украсить и фотоплиткой с любимыми фотографиями или картинками, выполненной на заказ, создавая одно большое панно. Правильно подобранные бордюры украсят любую кладку. Однако нужно помнить, что в отличие от плиточных размеров, некоторые бордюры продаются по метражу, что отражается на их стоимости. Оригинальные варианты получаются из плиток и бордюров различных размеров.
Плитка для маленькой ванной, для большой ванны
В нашей действительности ванная комната больше 7 квадратных метров считается большой, но если сравнить ее с роскошной 50-метровой комнатой, она может показаться маленькой. Но остановимся на общих стандартах.
Что касается размеров, то лучше пользоваться правилом соответствия площади ванной и размеров плитки. А это значит, что использование крупной плитки под самый потолок в маленькой ванной может стать большой ошибкой, придав помещению неестественные формы.
В маленьких помещениях лучше использовать небольшую плитку. Чтобы она выглядела еще гармоничнее, можно воспользоваться некоторыми секретами дизайнеров:
  • Для небольших ванных менее 5 кв. метров рекомендуется выбирать плитку размерами не более 30 х 20 см.
  • Можно сделать высоту укладки 1,5 – 2 метра, оставив в верхней части свободную полосу, так пространство визуально не уменьшится.
  • Зрительно увеличивают пространство светлые холодные тона.
  • Если в комнате низкие потолки, ни в коем случае не применяйте горизонтальную кладку, лучше подобрать кафель для вертикальной кладки.
  • Еще больше «раздвинет» стены вкрапление разноцветных керамических узоров. Многие используют зеркальную плитку, способную стать украшением и увеличить объем более чем в два раза, оригинально украшая интерьер.
  • Поперечная укладка лучше смотрится в просторном помещении.
Темный тон кафеля не только сузит пространство, но и потребует больше ухода – ведь на нем очень сильно видны мыльные разводы и следы брызг. А на зеркальном, к тому же, заметны мельчайшие дефект – трещинки, царапины.
Кафельная плитка на полу ванной
Поскольку пол в ванной считается самой опасной зоной, лучше выбирать сюда покрытие с шероховатым слоем. Часто такое покрытие имеет желобки для воды. Укладку полового кафеля планируют с середины, предварительно все тщательно измерив. Самыми распространенными способами укладки на полу являются шов в шов, вразбежку, «по прямой», и наиболее популярный – по диагонали. В последнем случае может оставаться больше отходов, но в результате пространство визуально расширяется, к тому же легко можно скрыть недостатки неровных и не параллельных стен.
Укладка «по диагонали»
    Порядок работ выглядит следующим образом:
  1. Подготовка основания. Поверхность пола очищается от всех материалов, грунтуется, и проверяется строительным уровнем. Перепады не должны превышать 2 см.
  2. Устройство гидроизоляции.
  3. Непосредственная укладка плитки.
    • Разложить плитку на полу.
    • Несколько плиток разрезать по диагонали и уложить треугольники к стенам.
    • Под ванной и умывальником можно использовать разрезанную плитку.
    • Замесить плиточный клей согласно инструкции (имейте в арсенале перчатки, зубчатый шпатель).
    • Участок пола намазывается плиточным клеем, шпателем равномерно разравнивается.
    • Укладывать плитки по одной, прижать к полу и пододвинуть на место. Расстояние между квадратами регулировать специальными пластмассовыми крестиками.
    • Очистить швы, через день после высыхания провести затирку.
Плитка на стены и сантехника (раковина, душевая кабина)
В маленькой ванной достаточно часто устанавливают душевые кабины. А это значит, в некоторых местах можно подходить формированию стен индивидуально.
Отделка верхней части стены. Традиционна высота кабинки – примерно до 2 метров, а это значит, что в верхней части стены должен быть, по крайней мере, один ряд плитки. Если кабинка высокая в потолок, то можно использовать в небольшом пространстве и крупный кафель.
Высота раковины может подчеркивать разницу в цвете панелей и основной стены. Горизонтальное разделение стены, где линии проходит чуть ниже половины, оптически увеличивает пространство, а вертикальные линии вытягивают его вверх.
Отметим, что если линию контраста сделать выше середины стены, это будет уменьшать пространство.
Если вы решили организовать однотонное пространство, можно отсчитывать ряды от высоты двери, строки от потолка, стекла на окне.
