Душевая кабина в ванную комнату
В современном мире прямоугольная душевая кабина уже не является признаком роскоши или каким-то излишеством. Теперь кабина для душа- это целый комплекс, оздоровительных, гигиенических и профилактических процедур. Давайте разбиремся какие преимущества есть у душевых кабин.
Во-первых это экономия места. Уютная компатная кабинка займет в два раза меньше места чем ванна. Однако не стоит не забывать и о себе. Прежде всего надо прикинуть сколько пространства вам нужно для помывки, учесть запас, необходимый для движения. Нормальный размер для кабины прямоугольной формы 80х80 см. Если размеры ванной комнаты позволяют, то вы можете расположить рядом и ванну и душевую кабину. Однако если места недостаточно,рекомендуется воспользоваться комбинированной душевой, сочетающей преимущества как одной так и другой стороны.
Другим немало важным преимуществом душевой кабины является безопасность. Инженеры кажется предусмотрели все возможные неприятности и несчастные случаи. Материал из которого изготавливается кабина для душа это специальный пластик, абсолютно безопасный для здоровья. Стекло тоже имеет свои особенности. Оно закаленное и очень прочное. если же створки кабины все таки разобьются, то поверхность осколков окажется кладкой и порезаться будет весьма проблематично. В зависимости от ваших пристрастий можно подобрать кабину с прозрачным, матовым или узорчатым стеклом. Кроме того толстое стекло обеспечит хорошую звукоизоляцию. При выборе поддона стоит обратить внимание на материал, он должен быть прочным и не сгибаться под вашей тяжестью. Сейчас в магазинах на выбор представлены керамические, акриловые, эмалированные и даже мраморные поддоны. Наибольшей популярностью пользуется акрил - материал прочный и быстро нагревается под струей воды в противовес, например, керамики. Поддон должен быть тщательно закреплен. Также желательно иметь рельефную поверхность, чтобы вы ненароком не подскользнулись во время душа.
Кроме самого душа современные кабины открывают невиданные раньше возможности - теперь можно мыться и одновременно слушать радиопередачи, музыку или разговаривать по телефону. Вы можете организовать целый терапевтический сеанс, совместив гигиенические процедуры с прослушиванием релаксирующих композиций - пение птиц, шум леса или грохот прибоя. Также есть прямоугольные кабины с функцией бани. Там посредством парогенератора формируется пар, который через отверстия поступает внутрь. Температуру внутри можно регулировать. Только надо заранее уточнить у продавцов о наличие вентилятора, для циркуляции воздуха. Иначе горячий пар просто будет уходить вверх, создав в кабине наравенство температур. Баня оказывает хорошее лечебное воздействие. Однако надо помнить: при 45 градусах и 100% влажности находиться в такой бане можно не более 20 минут.
Кроме того, некоторые кабины имеют возможности дополнить водные процедуры аромотерапией, хромотерапией (лечение светом) или инголяцией. В стенке кабины находится специальный дозатор, из которого поступает масло, смешиваясь с паром. Вместо масла туда можно добавить лечебный бальзам для ингаляции, что будет полезно для профилактики простуды и насморка. В современной фукциональной кабине обязательно предусмотрена возможность гидромассажа. Различаются только возможности настройки, количество форсунок, и их управляемость. Идеально когда форсунки поворачиваются и их можно регулировать.
Прежде чем приобретать душевую кабину надо выяснить, хватит ли давления воды у вас в доме, например, для гидромассажа. При установке возможно потребуются дополнительные ремонтные работы, для обеспечения слива и гидроизоляции. В целом цена может варьироваться от 900$ до 10000$ и более. В качестве более дешевого варианта можно подобрать душевой уголок. Створки кабины должны иметь специальное водоотталкивающее покрытие для удобства уборки и снижения влажности.
