Современный рабочий кабинет
Удобное мягкое кресло способствует повышению производительности труда.
Как правильно выбрать бытовой бойлер
Все счастливые обладатели квартир в многоэтажных домах сталкиваются в летний период с проблемой отключения горячей воды. Это причиняет значительный дискомфорт всему домашнему хозяйству - банальная стирка, мытье посуды или принятие ванны становится сопряжено с рядом трудностей. Хозяйки, в больших кастрюлях греют воду на плите, и по – старинке, пользуются ковшиком. Избежать всех этих трудностей, можно установив в квартире бойлер.
Бойлер – современный водонагреватель, относящийся к накопительному типу. Его принцип довольно прост. Агрегат представляет собой большой бак, который заполняется водой. Впоследствии вода в баке нагревается и в течение заданного времени поддерживается при определенной температуре. Именно это достоинство бойлера дает его владельцам ощущение постоянной проточной горячей воды.
Существует два основных типа бойлеров – газовые и электрические. Разберемся, какие достоинства и недостатки имеют обе модели, и какой бойлер лучше приобретать для квартиры. Бойлеры, работающие от электричества, очень распространены в настоящее время. К их основным достоинствам можно отнести - сравнительно низкую стоимость, простоту в монтаже, большой спектр мощностей агрегатов, экологичность и безопасность. Для такого нагревательного прибора не требуется прокладки дополнительной сети, - вполне подойдет обычная электрическая проводка. Единственное, что необходимо предусмотреть хозяевам - это заземленная розетка. К минусам прибора можно отнести довольно низкий КПД, вызванный небольшой мощностью нагревательных элементов (максимальная мощность электрического бойлера достигает 3кВт). По данным статистики на нагрев 150 литров воду электрическому бойлеру потребуется не менее трех часов. Еще одним существенным недостатком электрического водонагревателя является высокая рыночная цена «топлива», а именно - электроэнергии. Поэтому если вы планируете пользоваться бойлером не от случая к случаю, а постоянно, то оптимальным вариантом для вас станет модель, работающая на газе.
Газовые бойлеры появились несколько раньше электрических, но, не смотря на это, по сей день не утратили своей популярности. У этих приборов немало достоинств. Во-первых, они значительно мощнее электрических (мощность газовой горелки может достигать 7 кВт). Иными словами для нагрева одинакового количества воды газовому бойлеру потребуется в 2,5 раза меньше времени, чем его электрическому аналогу. Во-вторых, газ значительно дешевле электричества, вследствие чего эксплуатация данного агрегата обойдется в меньшую сумму. Но, как известно, у медали две стороны, и наряду с неоспоримыми достоинствами всегда существуют недостатки. Так, цена и монтаж газового бойлера значительно превышают стоимость тех же услуг в электрическом аппарате. Кроме того установка газового водонагревателя сопряжена с рядом проблем. Например, неизменным атрибутом газового бойлера должен стать дымоход, сложность и вид которого зависит от типа бойлера (открытый или закрытый). Стоит отметить, что стоимость водонагревателя с закрытой камерой и его установка обойдутся в 1,5-2 раза дешевле аналога той же мощности, но с открытой камерой. Также выбирая аппарат газового типа, не стоит забывать о мерах безопасности и тщательно следить за его технической исправностью.
Не менее значимым фактором, влияющим на выбор бойлера, является размер бака. Многие, не раздумывая, делают выбор в пользу больших водонагревателей, и этот выбор, по мнению специалистов не совсем верен. Перед выбором объема бойлера стоит определиться, для каких нужд, и с какой интенсивностью будет использоваться горячая вода. Если планируется только мытье посуды, то достаточно будет приобрести 10-литровый бойлер. Хозяйственные нужды семьи из трех человек вполне удовлетворит водонагреватель на 100-120 литров, а для пяти пользователей придется выбрать модель не менее 200 литров. Приобретать водонагреватель, размеры которого превышают нормы расхода на семью, не рекомендуется, так как, неизменно оставшаяся вода приведет к необоснованным тратам.
Еще одним критерием для раздумий должно стать внутреннее покрытие бака. На современном рынке существует три типа покрытия : эмалированные или стеклофарфоровые, титановые и покрытия из нержавеющей стали. Самым дешевым, и поэтому самым популярным является стеклофарфоровое напыление. Оно гладкое, не вступает в химические реакции, не подвергается коррозии, однако, сравнительно быстро разрушается. В баках с таким напылением не разрешается нагревать воду выше отметки в 60 градусов. О недолговечности стеклофарфора свидетельствует и тот факт, что гарантия на такие бойлеры не превышает одного года, тогда как работоспособность агрегата с титановым или нержавеющим баком производители гарантируют в течение пяти – семи лет.
Но, какую бы модель бойлера для воды вы не выбрали, можно с уверенностью сказать, что она непременно выручит вас в период отсутствия горячего водоснабжения.
