Простая ванная с пластиковой отделкой
Над комодом дополнительный светильник, зеркало с полочкой и вешалка для полотенец.
Ремонт и отделка ванной комнаты
Хорошо отремонтировать ванную комнату весьма непростая задача. Стены, потолок, пол - все требует повышенного внимания. Особенностью ремонта ванной является повышенные требования к гидроизоляции поверхности. Иначе проблем с сыростью или с соседями не избежать. Но если подойти к делу последовательно и с умом, то вы получите в своем доме необходимую функциональную зону, которая станет украшением вашего жилища.
Пол. Пол в ванной должен быть гладким, ровным и иметь хорошую гидроизолюцию. Для начала необходимо удалить старое покрытие, снять плитку, убрать мусор и старый раствор. Дальше следует проверить ровность пола с помощью уровня. Если пол не совсем ровный, то возможно потребуется применение цементной стяжки. Также на данном этапе необходимо заняться гидроизоляцией пола. Иначе в дальнейшем данная операция будет затруднительна. Специальными гидроизоляционными материалами требуется промазать пол, пристеночные углы, и участки стен на высоту 10-20 см от пола. Когда процесс гидроизоляции будет закончен, можно класть защитную стяжку и приступать к укладке плитке.
Следующий важный этап ремонта ванной комнаты - прокладка труб. Для этого используется специальный инструмент - шроборез. Процесс выкладки тунеля под трубы называется - шробированием. Важно помнить - несущие стены трогать нельзя. После монтажа, на трубы надо нанести теплоизоляционное покрытие, а места сварки загрунтовать.
После развода труб, можно приступать к прокладке электропроводки. Совмещение электричества и воды в одном месте - лишний повод подумать о безопасности. Поэтому используйте только специальные водостойкие кабели и влагозащищенные резетки и выключатели. Кроме того желательно заранее предусмотреть дополнительные "эточки" про запас - чтобы непришлось лишний раз перекраивать весь ремонт из-за дополнительного электроприбора. Планируя ремонт в ванной важно не забыть о вентиляции. Из-за повышенной влажности и при недостаточной циркуляции воздуха на потолке и на стенах может оседать конденсат. Чтобы избежать подобного явления необходимо предусмотреть зазор 1-2 см от пола до двери.
Далее по плану - подготовка стен к отделочным работам и укладка плитки. Стены необходимо очистить от старого штукатурного слоя и тщательно выровнять надлежащим образом. Для этого проводят необходимые штукатурные работы, а также облицовку стен гипсокартоном и оргалитом. После того, как плитка будет положена можно приступать к подбору мебели для ванной комнаты.
