Советы по монтажу водопровода
Еще совсем недавно монтаж водопровода при ремонте квартиры был доступен только специалистам и требовал применения спецоборудования для сварки, резки и нарезания резьбы на металлических трубах. Все изменилось с началом выпуска металлопластиковых и полипропиленовых труб. Сборка водопровода стала пожаробезопасной, не требующей дорогостоящего оборудования и высокой квалификации. Но популярность трубопроводов из полипропилена обусловлена не только простотой монтажа, но и экологической безопасностью и долговечностью. Срок службы пластиковых труб при правильной эксплуатации - более 50 лет.
Оборудование и инструменты для монтажа водопровода:
- Специальные ножницы для резки труб (можно заменить ножовкой по металлу);
- Рулетка;
- Паяльник для разогрева труб и фитингов с двусторонней муфтой нужного диаметра;
- Разводной гаечный ключ (для соединения резьбовых соединений).
Подготовка материала
Вначале нужно определиться с расположением сантехнического оборудования в ремонтируемом помещении. Затем необходимо нарисовать схему всего трубопровода на бумаге, чтобы подсчитать необходимое количество уголков, соединительных муфт, деталей перекрещивания, тройников и резьбовых соединений. После этого необходимо нарисовать мелом трубопровод в натуральный размер на месте, где он будет расположен, и уже после этого рулеткой измерить общую длину будущего трубопровода.
Далее определяется, каким способом будет проложен трубопровод. Прокладка может осуществляться как закрытым, так и открытым способом. Кроме того, могут быть использованы оцинкованные или пластиковые желоба. При закрытом способе расположения труб до проведения монтажа в стенах и полу, где будут расположены трубы, штробят желоба. А в стенах сверлятся технологические отверстия для прохождения трубопровода.
Прежде чем приступить к монтажу трубопровода, необходимо запастись полипропиленовой трубой требуемого диаметра соответствующей длины, набором фитингов, уголков и резьбовых соединений. При этом необходимо помнить, что трубы и фитинги рекомендуется применять выпущенные одним производителем. Необходимо также учитывать назначение трубопровода, так как для горячего и холодного водоснабжения используются трубы различных маркировок. А для монтажа отопительной системы применяются армированные трубы.
Монтаж водопровода
При монтаже водопровода необходимо использовать детали, которые не были повреждены или загрязнены во время перевозки или хранения. Пайка соединений производится на сухих, чистых поверхностях. Соединение горячих деталей можно производить только один раз. В случае некачественного соединения трубу необходимо подрезать, а фитинг заменить новым. Минимальная температура в помещении допускается +5 градусов по Цельсию. Сварку труб обычно производят путем стыковой сварки с использованием специального паяльника, оборудованного двусторонней муфтой необходимого диаметра. При этом фитинг нагревается изнутри, а труба снаружи одновременно.
Начинать монтаж необходимо с наиболее труднодоступных мест, где применяются отрезки трубы наименьшей длины, а трубопровод имеет более сложную конфигурацию. Это особенно актуально, когда сантехническое оборудование, например, ванна, унитаз, раковина, стиральная машина и иные приборы уже установлены. В последнюю очередь производят монтаж трубопровода на ровных, открытых участках. Не следует заранее нарезать трубу на куски. Гораздо удобней на месте производить измерение нужного участка рулеткой и только потом отрезать трубу нужной длины.
Когда все материалы подготовлены, можно непосредственно приступать к монтажу. Для этого следует измерить длину необходимого участка рулеткой, отрезать трубу нужной длины. Затем взять необходимый элемент для соединения составных частей трубопровода, это может быть угол, тройник или иной элемент фитинга. Надеть его на одну сторону нагревательной муфты паяльника, а трубу вставить с другой стороны нагревательной муфты. Затем необходимо включить паяльник и дождаться, когда загорится зелёный индикатор. Снять элементы трубопровода с муфты и соединить трубу с фитингом. Усилие, с которым соединяются детали, должно быть таким, чтобы на трубе возле основания фитинга образовалось волнообразное ровное кольцо. Дальнейшие манипуляции с соединением можно совершать только после полного остывания деталей.
Не лишним будет напомнить, что соединять можно только сухие, чистые детали. Иначе соединение не будет прочным и надежным. Обрезку трубы необходимо осуществлять специальными ножницами. Они делают ровный срез и не деформируют край пластиковой трубы. Если резка труб осуществляется ножовкой по металлу, ножом необходимо срезать как с внутренней, так и внешней стороны трубы махры, оставленные зубцами ножовочного полотна.
Следует отметить, что специальный паяльник и набор нагревательных муфт покупать нет необходимости, поскольку почти в каждом отделе, торгующем полипропиленовыми трубами, паяльник вам предложат взять напрокат.
