Как заменить сливной механизм для унитаза
В случае если сливной механизм для унитаза выйдет из строя, вы сможете справиться с его ремонтом или заменой самостоятельно, не привлекая сторонних рабочих. Для этого достаточно ознакомиться с нижеизложенным руководством и последовательно выполнить все действия согласно инструкции.
Набор для работы
Для проведения этого мероприятия не нужно приобретать никаких сложных и труднодоступных инструментов. Набор будет состоять из следующих позиций:
. нового комплекта сливной арматуры;
. гаечных ключей;
. разводного ключа;
. уплотняющей ленты (при необходимости).
Как заменить сливной механизм для унитаза: пошаговая инструкция
Первый шаг. Перекройте подачу воды в бачок унитаза.
Второй шаг. Демонтируйте крышку бачка и спустите из него всю воду.
Третий шаг. Избавьтесь от старой водозаборной арматуры. Чтобы это сделать, придерживая арматуру одной рукой, другой открутите гайку шланга. На этом этапе может потребоваться 2 ключа. Одним вы будете придерживать арматуру, вторым - откручивать гайку.
Если мембранный клапан бачка находится снизу, при использовании 2 гаечных ключей могут возникнуть определенные затруднения. В этом случае вам придется либо укоротить обычный ключ, либо импровизировать и сделать подходящий захват из каких-нибудь подручных материалов.
Четвертый шаг. Изучите состояние старой прокладки. При необходимости замените ее новым аналогичным изделием.
Пятый шаг. Установите новую арматуру. Ее конструкция будет аналогична старой, поэтому вам останется попросту выполнить уже пройденные действия в обратном порядке.
Шестой шаг. Возобновите подачу воды в бачок.
Проверьте правильность работы системы. При необходимости подтяните гайки, отрегулируйте положение поплавка и внесите другие требуемые корректировки. Если все нормально, можете возвращать обратно крышку бачка и принимать устройство в постоянную эксплуатацию.
Вы ознакомились с порядком замены арматуры в случае, когда подвод воды к бачку организован сбоку. Если же вода подводится снизу, рабочий процесс будет иметь некоторые особенности. О них далее.
Порядок замены арматуры при подведении воды снизу
В этой ситуации вам придется потратить на работу немного больше сил и времени. Главной проблемой в данном случае может стать расположение унитаза вплотную к ближайшей стене - трубы, посредством которых вода поступает в бачок, будут находиться там же. Набор инструментов для такой работы не будет отличаться от приводившегося ранее перечня.
Непосредственно сам порядок работы тоже не имеет особых отличий. Вам нужно лишь разобраться, как будет удобнее всего преодолеть рассмотренное выше неудобство, а дальнейшее проведение мероприятия останется аналогичным предыдущему случаю.
Грамотно выполненная замена сливного механизма унитаза позволяет забыть о необходимости проведения такого мероприятия в среднем на 5-10 лет. Главное, чтобы изделия были высокого качества и от проверенных производителей.
Таким образом, ничего сложного в процедуре замены сливной арматуры унитаза нет. Вы получили знания, достаточные для самостоятельного проведения данного мероприятия. Теперь вам не придется обращаться к сантехнику и тратить лишние деньги. Да и других преимуществ у самостоятельной замены хватает. К примеру, вы сможете быть полностью уверены в качестве выполненной работы, ведь делать ее будете именно вы, а не посторонний и незаинтересованный в вашем благополучии человек.
Удачной работы! Материал подготовлен при поддержке сайта bezsantexnika.ru
