Выбираем акриловую ванну
На сегодняшний день среди большого разнообразия искусственных материалов огромной популярностью пользуется акрил. Особое значение данный материал приобрел в процессе производства акриловых ванн. Покупатели останавливают выбор, как правило, на акриловых ваннах благодаря тому, что в продажу они поступают в широкой цветовой гамме. А многообразие форм и дизайнерского стиля способствуют тому, что они великолепно смотрятся в любом интерьере.
Широкий ассортимент моделей порой затрудняет процесс выбора и покупки. Зачастую возникает вопрос, на что же необходимо обратить внимание в первую очередь при выборе акриловой ванны? Профессионалы рекомендуют воспользоваться следующими рекомендациями.
Лучше всего приобретать ванны известных производителей, завоевавших авторитет, как на мировом, так и на внутреннем рынке.
Поинтересуйтесь о наличии соответствующих сертификатов на продукцию. Учтите, что наиболее качественным и оптимальным вариантом является ванна, изготовленная из однородного литьевого акрила. Ванны данного типа прослужат около десяти лет. Либо поинтересуйтесь, из какого полимера была изготовлена ванна. Если она была изготовлена из таких полимеров, как полиметилметакрилат и акрилонетрилбутадиенстирол, то акриловый слой у таких ванн составляет всего лишь 5-10%. Это говорит о том, что такие ванны прослужат не долго, около трех лет. Они более дешевые, но не стоит прельщаться низкой ценой, поскольку вскоре в процессе их использования на поверхности можно будет обнаружить сколы и микротрещины.
Может возникнуть логический вопрос, каким же образом отличить литьевую акриловую ванну от полимерной? В данном случае специалисты рекомендуют обратить внимание на боковой срез борта.
Акриловая литьевая ванна состоит из 2 слоев: акрилового слоя и смоляного. А у полимерных ванн боковой срез состоит из трех слоев: тонкого акрилового слоя, толстого полимерного слоя и армированного слоя.
Далее необходимо внимательно осмотреть поверхность ванны. Поверхность должна быть гладкой без острых выступов и шероховатостей.
Перед выбором ванны четко сопоставьте размеры выбранной акриловой ванны с помещением, в котором она будет находиться.
При выборе акриловой ванны обязательно обратите внимание на ее жесткость. Поскольку акриловые ванны высокого качества, изготовленные с соблюдением требуемых технологических параметров ни в коем случае не должны прогибаться.
Соблюдение выше указанных рекомендаций позволит не допустить ошибок при выборе качественной акриловой ванны.
