Планировка маленькой ванной комнаты (10 советов)
Если не учитывать то пространство, которое занимают шкафы в Вашей квартире, то ванная, которую Вы посещается всего несколько раз в день, будет самой маленькой по площади комнатой. А ведь в таком мелом пространстве нужно выполнять столько разных вещей! В данной статье мы предложим Вам 10 простых, но достаточно эффективных советов по максимальному увеличению свободного пространства Вашей ванной. Попробуйте превратить ванную в самую любимую комнату Вашего дома.
1. Использование однотонной цветовой гаммы
В зависимости от естественного освещение комнаты и выбранного цвета, использование краски одного цвета позволить визуально увеличить Вашу ванную. Выбор одного цвета не означает, что запрещаются использование его оттенков. Покраска стен ванной комнаты в различные оттенки одного цвета даст такой же визуальный эффект. Нейтральные и мягкие тона отлично подойдут для обмана глаз. В том случае, если у Вас получается постоянно держать ванную комнату в чистоте – советуем выбрать белый цвет краски, поскольку он дает максимальный эффект расширения пространства.
2. Использование мебели малого размера
Сегодня существует достаточно широкий выбор ванн, унитазов, раковин и душа самых разнообразных размеров. Если в Вашей ванной недостаточно свободного пространства – попробуйте заменить пару предметов меньшими размерами, что позволит выиграть немного места для Ваших маневров. Если в вашей ванной комнате установлена громоздкая раковина с кабинкой под неё – попробуйте заменить её раковиной с использование пьедесталом. Она имеет, прекрасны внешний вид и займет почти в два раза меньше места.
3. Регулировка силы освещения
При ограниченном пространстве, когда возможно выполнение только одной задачи – кажется, что места ещё меньше. При наличии верхнего света в ванной, можно осуществлять лишь утилитарные задачи и затем покинуть комнату. Предлагаем установить дополнительные регуляторы освещения, благодаря которым у Вас появится возможность, готовится к работе в ярком свете, а вечером расслабляться в ванне при тусклом свете. Благодаря этой хитрости у Вас получится дополнительно увеличить визуальное пространство в ванной.
4. Использование для хранения пространство над дверным проемом
Зайдите в ванную и посмотрите, сколько свободного вертикального пространства не используется. Обычно место над дверным проемом всегда полностью свободно. Это особенно актуально, когда в доме довольно высокие потолки. Данное пространство можно использовать с пользой – повесить декоративные полочки, в которых можно хранить скрабы, соль для ванны и другие т.д. Если разнообразная декорация Вас не сильно заботит, то можно сделать простенькие полочки для хранения чистящих средств и туалетной бумаги. Подобные полки над дверным проемом позволят освободить ценную площадь из-под Вашего умывальника.
5. Установка стеклянной душевой/ванной кабинки
Для своей душевой кабинки можно использовать шторы, но к сожалению они будут создавать визуальный эффект обрезки ванной. Самым лучшим решением данной задачи будет покупка и установка душевой кабинки со стеклянными стенками. Такое ход поможет создать визуальное тонкое разделение между самой ванной и остальной площадью комнаты. Для дополнения такого эффекта нанесите на стенки душевой кабинки матовый рисунок, который позволит внести нужную скрытность и не разрушит созданную иллюзию пространства.
6. Обновление сантехники современной
Несмотря на то, что ваша ванная комната очень мала, всегда можно создать ощущение пространства. Ведь ванная всегда играла одну из ключевых ролей при продаже квартиры или дома, вот почему необходимость обновления сантехники будет довольно выгодным вложением денег. Если Ваша ванная комната выглядит очень маленькой из-за выпирающих со всех сторон труб – настройте себя на покупку однотонной медной, бронзовой или хромовой сантехники. Для создания эффектности можно установить гранитную раковину со столешницей. Данная обстановка создаст богатой обстановки, которую Вы не захотите покидать.
7. Большая кафельная плитка
Выбирая плитку на стол – покупайте плитку с крупными узорами и размерами. Это связано с тем, что частое прерывание линий обрезает визуальное расстояние. Стиль пола должен совпадать со стилем всей ванной, однако мелки кафель всё же будет препятствовать общему созданию визуального пространства.
8. Не забывайте про потолок
Очень часто можно наблюдать установленные сводчатые или натяжные потолки в ванной комнате, которые отлично смотрятся и создают некую глубину и объем. Если в Вашей ванной установлен такой потолок – необходимо добавить к нему освещения, для акцентирования внимания. Если потолок слишком низкий – необходимо поэкспериментировать с цветом, покрасив его в более светлые тона, которые будут гармонировать со всей комнатой. Нарисовав прозрачные облака на светло-голубом фоне, можно добиться эффекта открытого неба. Ведь, безусловно, любая ванная не сможет быть маленькое, если вместо потолка Вы будете видеть синее небо.
9. Использование зеркал для добавления пространства и отражения света
Зеркала можно размещать в декоративных рамках, в виде картин, или же покрыть ими всю стену. При установке зеркал в ванной следует задуматься о том, что Вы увидите в них. Так, например, зеркало, расположенное напротив окна даст возможность видеть открывающийся из него вид и будет отражать свет, в то время как установленное напротив шкафа зеркало не принесет Вам желаемого результата. Грамотно используя зеркала, Вы сможете внести дополнительные штрихи визуального объема
10. максимальное использование вертикального пространства
Если Ваша ванная комната имеет достаточно много вертикального пространства, то его непременно нужно использовать для хранения. Как правило, выше двух метров стены не используются, а ведь это пространство отлично подойдет для хранения Ваших чистящих средств и туалетных принадлежностей. Рассмотрите вариант установки полочек непосредственно под самим потолком или же можно нарисовать дополнительную полосу оттенка над мебелью и зеркалами, что заставит глаза смотреть ещё выше и создаст увеличение высоты и пространства.
Создавая новый дизайн для ванной, Вы не должны создавать проблемы. Продумав всего лишь пару деталей – комната станет на много уютнее. Мы надеемся, что приведенные выше 10 советов по улучшению ванной помогут Вам создать комнату, которая будет смотреться на много больше, чем она есть на самом деле.
