Фиолетовая спальня с "видом" на Бруклинский мост
Даже если ты работаешь за компьютером, ты не забудешь что позади тебя находится чудесный вид на Бруклинский мост.
Выбор и монтаж полипропиленовых труб отопления своими руками
Почему именно трубы из полипропилена завоевали такую популярность? Все дело в том, что они имеют ряд преимуществ:
  • Способность выдерживать высокую температуру (до 950 С) и большие нагрузки давления (до 10 атм).
  • Высокая степень теплоизоляции.
  • Низкая стоимость.
  • Не боятся коррозии.
  • Длительные сроки эксплуатации.
Приобретая полипропиленовые трубы для отопления, необходимо учитывать марку изделия. Так, для горячего водоснабжения и системы отопления подойдет труба ПН20, которая хорошо функционирует при давлении 20 Бар. ПН16, как правило, используют для монтажа напольного отопления и горячего водоснабжения, а ПН25 подходят только для установки отопительной системы.
Кроме того, следует использовать только изделия с армированием: внешним или внутренним. Особых различий между ними нет, но при монтаже конструкции с внешним упрочнением необходимо будет зачистить изделие от покрытия на всю длину контакта с фитингом.
Сборка конструкции из полипропиленовых труб процесс достаточно легкий, с ним может справиться даже новичок, а пройдя по указанной ссылке, вы сможете более подробно узнать о монтаже системы отопления своими руками.
Установка отопительной системы трубами из полипропилена производится  при температуре выше 50С, иначе соединение может быть некачественным. Все полипропиленовые элементы конструкции соединяются только посредством сварки, между собой звенья трубопровода стыкуются с помощью соединительных элементов: тройников, муфт, крестовин, переходников. Кроме того, необходимо подготовить и другие детали и инструменты: шаровые краны, заглушки, хомуты для крепления трубопровода к стене, ниппельные отводы, и, конечно, паяльник для сварки труб.
Процесс сварки происходит в несколько этапов:
  • Трубы нарезают необходимой длины специальными ножницами.
  • Концы внешних армированных изделий зачищаются, внутренних – торцуются.
  • В паяльник помещают насадки необходимого диаметра, куда вводятся край трубы и фитинга, и разогреваются до нужной температуры.
  • Элементы одновременно снимают и прижимают достаточно плотно друг к другу, совмещая по линии маркировки.
Осуществляя сбоку трубопровода, стоит помнить о температурном расширении изделий их полипропилена. Для более качественно соединения следует использовать подвижные крепления.
После монтажа всей системы необходимо будет провести гидравлические испытания, но не раньше чем через сутки.
