Ванная комната в изумрудных тонах
Мозаика, которая по цвету изначально не подошла в ванную, здесь идеально вписала и придала интерьеру изюминку.
Хомут – универсальный инструмент
Хомут – довольно распространенное приспособление в трубопроводных системах. Чаще всего его применяют для крепления и ремонта труб.
Ремонт – это просто
Необходимость в ремонте трубопроводов обычно возникает в связи с их разгерметизацией. Если течет стык, соединение, то ремонт заключается в подтяжке гаек, сгона или замене прокладки, подмотки и т.п.
Намного неприятнее, если течь появляется на целом участке трубы. Причин тому может быть множество:
трещина в результате сильного напряжения материала;
свищ, образовавшийся из-за коррозии;
механические повреждения и другие причины.
Есть много способов устранения течи в трубах. Самый простой из них – установка на поврежденное место ремонтного хомута.
Идея такого способа герметизации трубы проста и стара как мир: нужно просто приложить к отверстию эластичную латку и плотно прижать ее. Именно так работает ремонтный хомут. Он охватывает трубу и обжимает ее. Латка или манжета, помещенная под хомут, прижимается к трубе и перекрывает течь.
Надежность такого ремонта зависит от прочности хомута и качества сопряжения заплаты с поверхностью трубы. Его долговечность равна долговечности хомута и самой трубы на отремонтированном участке. Во многих случаях проще и дешевле купить ремонтные хомуты для трубопроводов, чем проводить сложные работы по замене участка трубы или устранению течи другими способами.
Хомуты для ремонта могут иметь вид полузамкнутой манжеты с винтовой стяжкой или собираться из двух-трех частей, полностью охватывающих трубу. Части хомута соединяются и стягиваются болтами. Его диаметр должен точно соответствовать диаметру трубы, тогда герметизирующая прокладка будет плотно прижата по всей площади контакта.
Крепеж на любой вкус
Идея охвата трубы нашла применение и для крепления трубопроводов при их монтаже. Крепежные хомуты выглядят так же, как и ремонтные, отличаются они более низкими требованиями к силе стягивания и меньшими размерами по длине. Если хомут для ремонта выглядит как гильза, то крепежный хомут больше напоминает кольцо.
Для крепления труб небольшого диаметра, пластиковых и металлопластиковых труб проще купить хомуты нейлоновые, которые представляют собой ленту с насечкой, которая при затяжке в кольцо фиксируется отформованным на ней же замком. Такая стяжка удобна простотой использования и способностью одинаково надежно крепить трубу любого диаметра в пределах своей длины.
