Фильтры для очистки воды
Тело человека состоит на 80% из воды и немаловажно, какую мы воду употребляем. Даже если вода из водопровода и пригодна для употребления, она может быть неприятной на вкус и содержать хлор. В дополнение, вода подвергается вторичному загрязнению - это ржавчина из труб и грязь, попавшая после многочисленных ремонтов водопроводной сети. Чтобы принять правильно решение о необходимости приобретения фильтра очистки, нужно сделать анализ воды на содержание загрязнений.
Полную информацию вам может предоставить санэпидстанция или ближайшее подразделение водоканала. Проведя исследование воды, станет известно, какие из показателей превышают норму, что даст возможность подобрать оптимальный вариант фильтра для очистки воды в вашем доме. Большим спросом у потребителей пользуются фильтры с картриджами – сменными или многоразовыми.
Лучшим решением проблемы будет монтаж механического фильтра на водопроводной линии при входе в дом. Непосредственно где будет браться забор воды для питьевых нужд, ставятся фильтры с угольными или специальными картриджами.
Водяной фильтр состоит из корпуса и картриджа с фильтрующим элементом. Корпуса выпускают различных размеров и конструкций. Большие фильтры требуют много места для монтажа и обслуживания. Преимущество их в том, что у них большая пропускная способность. Прозрачные корпуса дают возможность следить за степенью загрязнения картриджа и вовремя его менять. Иначе есть риск попадания загрязнений с фильтра в питьевую воду. Основной фильтрующий элемент должен, находится на входе в дом водопроводной линии, иметь высокую пропускную способность (1-2м/кВ час). При установке стандартного типового фильтра необходимо смонтировать байпас, который даст возможность обслуживать фильтр без остановки подачи воды. Производители фильтров выпускают также системы уже со встроенным байпасом. Такой тип корпуса не требует обвода параллельно участку трубопровода воды и позволяет с помощью трехходового крана переключать подачу воды через фильтр или в обход фильтра. Им можно прекратить подачу воды совсем.
Фильтры с меньшей пропускной способностью и меньшими размерами хорошо прячутся под мойку и используются для питьевой воды. Не плохой результат по очистке воды дает набор фильтров, состоящий из двух или трех корпусов. Картриджи для фильтрации изготавливают из различных материалов, в зависимости какой вид загрязнения надо задержать. Обычно фильтрующий элемент служит от трех до двенадцати месяцев, после чего его необходимо заменить, а многоразового использования – тщательно промыть. Сигналом того, что фильтр пора менять, служит снижение напора воды.
Картриджи делятся на три вида: механические, угольные и специальные.
Механические ставятся на входе водопровода и защищают последующие фильтры от таких загрязнений как песок, ржавчина и накипь. Эти фильтры рассчитаны на частицы определенного размера, более мелкие они пропускают. За механическим фильтром обычно ставят угольный фильтрующий элемент. Бывает так, что и продаются они в паре.
Угольный фильтр наполнен гранулами активированного угля, который бывает различной структуры – гранулы, брикеты и в виде пыли. Фильтры обрабатывают серебром, что делает их бактерицидными. Они значительно улучшают вкус воды, цвет и запах, удаляют хлор из воды и органические соединения.
Производятся наборы, которые состоят из трех фильтров. Третий – картридж со специальным фильтрующим элементом. Он может быть керамическим - обеззараживает воду, обезжелезивающим – удаляет железо и марганец из воды, смягчающим – для снижения жесткости воды.
При выборе фильтра для очищения воды рекомендуют обратиться к специалистам, которые помогут подобрать оптимальный набор фильтров.
