Утепление стен внутри дома
Толщина слоя утеплителя зависит от многих факторов: типа дома, круглогодичного или весенне-летнего проживания, системы отопления, площади и этажности строения. Для обеспечения минимальных теплопотерь дом из дерева должен иметь стены полуметровой толщины, из кирпича, в зависимости от вида материала – от полутора метров, из пено- или газобетона – порядка метра. Естественно, что возведение таких средневековых замков не по карману большинству хозяев. Утепление стен внутри дома поможет уменьшить толщину стен в разы, на сегодня наиболее популярный утеплитель – минвата.
Какой толщины должен быть утеплитель? Согласно научных расчетов толщина должна быть порядка 130-150 миллиметров для средней полосы России, большинство производителей выпускают материалы до 200 миллиметров толщиной. Утепление стен внутри не представляет сложности с точки зрения монтажа, технология достаточно отработана и хорошо себя зарекомендовала. Многие производители стараются облегчить трудозатраты на крепление минваты, внедряют специальные технологии, например, Флекси от Rockwool. Такой материал имеет пружинистую кромку с одной из длинных сторон плиты, поэтому его можно установить в немного меньший по размеру каркас без дополнительного крепежа и нарушения целостности плиты, что наилучшим образом скажется на ее долговечности.
Конечно, лучше всего производить по технологии «пирога», т.е. обеспечить гидро- и пароизоляцию слоя утеплителя. Такой пирог надежно защищен от влаги и позволит эксплуатировать его в течение десятков лет без потери эксплуатационных качеств. В случае строительства дома в условиях крайнего Севера вопрос, , нужно решать в индивидуальном порядке, исходя из конструкционных особенностей дома, площади, толщины межэтажных перекрытий и многих других факторов.
гораздо проще утепления наружного фасада, который находится под воздействием атмосферных осадков. Так называемые мокрые фасады могут прослужить без потери первоначальных свойств всего несколько лет, затем их нужно ремонтировать или менять. В то время, как внутреннее утепление обеспечит несколько десятков лет эксплуатации без потери теплопроводности, а качественные материалы известных производителей будут прекрасно защищать тепло и уют в Вашем загородном доме.
