Стеновые панели ПВХ
Если вы планируете дома провести ремонт, а вы пока не определились с тем, к какому отделочному материалу обратиться, можно порекомендовать стеновые пластиковые панели. Стоит сразу отметить, что они сделаны из совершенно безвредных соединений – разумеется, если они от надежного производителя. При их производстве, помимо поливинилхлорида, задействуют связанный свинец, который не обладает биологической активностью, и поэтому безвреден. Также в составе материала обычно имеются разные добавки, которые применяются для улучшения его качеств.
Для чего выбирают подобные панели? Потому что они имеют множество преимуществ:
- высокие эстетические показатели, большой выбор рисунков;
- большая скорость монтажа, минимум усилий при нем, нет необходимости в применении узкоспециализированных инструментов;
- они очень устойчивы к температурным перепадам;
- очень устойчивы к влаге
- при этом легки в обслуживании, пластик абсолютно не притягивает грязь и пыль, его можно просто время от времени мыть теплой мыльной водой;
- относительно недороги, при этом купить будет еще дешевле;
- этот материал весьма практичен – под облицовкой легко скрыть неровности стен или электропроводку.
Как сделать правильный выбор?
Сначала необходимо определиться с тем, в каком помещении будет облицовка. От этого будут зависеть некоторые свойства приобретаемого материала. Например, панели для ванной комнаты лучше приобретать с дополнительной степенью влагоустойчивости. В целом же, можно использовать практически где угодно – в комнатах дома, в гараже, на балконах, в офисах и много где еще. Есть варианты даже для потолка, которые прекрасно заменяют приевшуюся классическую побелку.
Расцветка может быть совершенно любая – благо выбор очень большой. Важно лишь, чтобы после ремонта стены выглядели красиво. Конечно же, многое зависит от того, где вы собираетесь покупку осуществлять. В наше время, когда высокие технологии стали определяющим фактором, желательно совершать покупки в интернет-магазине. В нем можно визуально оценить материал, посмотрев на картинки, изучить цены, ознакомиться с характеристиками панелей – и все это можно сделать, даже не поднимаясь со стула. Ассортимент очень широкий – и вся продукция предлагается с сертификатами качества, так что в надежности можно не сомневаться, продажа бракованного товара исключена.
