Замена стекла на веранде
Не каждый может похвастаться новеньким пластиковым окном, а тем более на веранде. У большинства на веранде по-прежнему стоят обыкновенные окна с деревянными рамами. Вот и мы решили не покупать новые пластиковые окна для веранды, потому как в силу некоторых недочетов при строительстве, веранда имеет свойство «ходить» - т.е. стекла могут просто дать трещину.
К слову сказать, на нашем окне веранды, разделенном на несколько секторов, такая трещина уже была. Когда на смену морозной зиме неожиданно пришла теплая погода, стекло раскололось – именно по имеющейся трещине. Возникла острая необходимость в его скорейшей замене, ведь разбитое стекло представляет опасность, вплоть до проникновения в дом чужих людей. Да и не выполняет оно своих функций - не защищает от ветра и осадков.
Эту работу можно провести как минимум двумя способами:
- Вынув раму целиком;
- Менять стекло непосредственно на раме, не снимая окно.
Мы пошли по второму пути, потому как в нашем случае это проще – так как рама немалых размеров, а заменить нужно лишь стекло 30*25 см.
Итак, что и как делать для замены стекла на веранде собственными руками:
1. Подготавливаем необходимые материалы:
- целиковое стекло,
- стамеску,
- стеклорез,
- молоток,
- плоскогубцы,
- маленькие гвозди.
2. Удаляем разбитое стекло.
У нас оно было закреплено штапиками – такими рейками по периметру стекла. Выдергиваем их при помощи стамески.
3. Точно, до миллиметра, измеряем проем и переносим размеры на новое стекло. Лучше, конечно, чтобы новое стекло было без рамы – его сложно вырезать. Но у нас новое стекло было именно в раме, щедро промазанной оконной замазкой и краской, поэтому вся сложность по замене стекла на веранде заключалась в извлечении нового стекла из старой оконной рамы. Пробовали все известные нам способы – и грели феном старую замазку, и пробовали сколоть её стамеской, ничего не помогало…
Еще бы - окно служило не один десяток лет, и регулярно его замазывали и наносили краску. Словом, возможности снять старую замазку у нас не было. Пришлось резать стекло, не вынимая его из старой рамы.
4. Вырезаем новое стекло. Подкладываем под стекло деревянные бруски для создания жесткости.
По нужному нам размеру аккуратно вырезаем стекло, прямо из оконной рамы. Пользуемся стеклорезом.
Точно ведем стеклорез по проведенной линии. Теперь легко постукиваем обратной стороной стеклореза, как молотком, рядом с намеченной линией. Проведя линию, стекло поднимаем и постукивают стеклорезом. Начинаем с конца линии. Теперь, посмотрев на стекло под определенным углом после постукивания, видно, как по линии идёт трещина. Стекло кладем так, чтобы линия, сделанная стеклорезом, находилась точно по кромке, и ломаем его.
5. Если работу выполнять правильно, то стекло будет скалываться ровно. Когда стекло готово, вставляем его в имеющийся оконный сектор.
6. Ставим на место стекло при помощи штапика. Снимая разбитое стекло, штапики мы отложили для их дальнейшего использования. Как раз настал этот момент. Очищаем фалец от остатков мусора. Оконная рама при этом должна быть еще и сухой. Теперь прибиваем старые штапики на свои места, пряча шляпки гвоздиков в древесину.
7. Главное, осторожно работать молотком, чтобы снова не разбить стекло.
Можно воспользоваться картонкой, положив её между стеклом и молотком. Но в то же время, если стекло и штапики закрепить неплотно, возникнет дребезжание при ветре или дожде. Если дребезжание возникнет через какое-то время, то нужно также поплотнее прижать штапики к стеклу - между рамой и стеклом увеличиваются зазоры, расстояние в которых и создает дребезжащий звук. Из-за такой простой процедуры конструкция будет жестче.
Предупреждение! Такой способ замены стекла ведет к большим потерям тепла и проникновению воды. Поэтому этот способ годится лишь для холодных веранд или открытых террас. Во избежание возможных порезов, менять стекло лучше в перчатках.
Стекло не только очень хрупкий, но и опасный материал, когда в расколотом состоянии. Поэтому все отколовшиеся детали нужно сразу складывать в газету, а затем уносить в мусорный ящик, не оставляя на «потом». Ведь осколки могут быть и небольшими. Так что здесь аккуратность важна и в целях безопасности. Кому захочется имея новое стекло на веранде, иметь еще и порезы об оставленное впопыхах стекло! Поэтому делать надо все сразу и хорошо.
