Туалет с черно-розовыми акцентами
Красный является одним из самых ярких и эмоциональных цветов, что дает возможность красиво выделяется на светлом фоне.
Крыльцо-терраса своими руками
В гости к нашей бабушке мы приезжаем как на встречу с босоногим детством. Здесь все, что то напоминает о нем. Даже это крыльцо, на котором мы сидели тогда. Но, как ни грустно, все течет, все изменяется и все требует ремонта. Так и мы в один прекрасный момент решили, что наше любимое крылечко требует кардинального ремонта, а точнее полной его переделки.
И тогда мы приняли решение вместо него сделать веранду, на которой и чай попить можно, да и просто передохнуть вечерком после жаркого денька. Единственное, что нас ограничивало в размахе будущей стройки, так это столб, который поставили связисты в трех метров от дома, а в остальном нам был предоставлен карт-бланш на полет фантазии и творчества.
1. Проект и закупка стройматериала
Мы решили не утяжелять конструкцию и все выполнить из обрезной еловой доски сечением 15см на 5 см. Ширина крыльца-террасы 3 метра и длинна 5. Высота в нижней точке – 2,25, а возле входа в дом – 2.8 метра. Обрешетка перил из штакетинок шириной 5 см, а толщиной 2 см. Для этого фронта работ нам необходимо один мешок цемента, два куба обрезной пятидесятки, 50 штук штакетинок длинной 1,5 метра, три кило саморезов, 15 метров прозрачного поликарбоната и пять литров антисептика для дерева. Из инструмента нам необходимы: шуруповерт, циркулярка, пульверизатор, кисточки.
2. Основание террасы
По ходу изменили планы и вместо литых стоек решили использовать обрезки трубы на 200 мм, которые купили в ближайшем чермете. Выкопав ямку, вставляли обрезок трубы и заливали раствором. В землю погружали 30 см, над землей оставляли 20. Раствор заливали и внутрь труб, кроме того в него укладывали различный бой кирпича. Получилось очень надежно и долговечно. На них уложили спаренные друг с другом обрезные доски, которые будут играть двойную функцию. Это каркас основания и одновременно лаги для пола. Очень важно рационально использовать употребляемый стройматериал. Рассчитали, что ели длинна наших досок 5 метров, то рациональнее будет использовать стыковую конструкцию для каркаса основания.
Кроме того, решили обработку антисептиком делать сразу во время строительства нашей террасы, что бы потом не осталось необработанных площадей под полом. У нас получилось 5 поперечных лаг на 5 метров длинны пола, вполне приемлемое и надежное решение, как затем показала эксплуатация данной поверхности.
3. Поднимаем переднюю стенку
На переднюю стенку необходимо поднять четыре стойки, с интервалом 2,1 метра, что бы в дальнейшем положить лист поликарбоната. Делаем их из спаренных вдвое досок, с вставленным бруском посередине.
Нижний край погружаем в нижнюю обвязку и выравнивая по строительному уровню крепим. Верхний перевод погружаем в паз и стягиваем на саморезы. Всю конструкцию по ходу работ обрабатываем антисептиком.
4. Разбираем старое крыльцо и стыкуемся с домом
На с этом этапе необходимо разобрать старую конструкцию крыльца. Совет: сразу же утилизируем доски, торчащие гвозди и другие ненужности. Затем, когда все убрано, начинаем стыковать скат будущей крыши с домом. Для этого под настил шифера крыши дома, прикручиваем направляющую доску.
К которой затем будем прикручиваем стропильные доски.
5. Делаем крышу
В качестве стропилин необходимо использовать поставленную на ребро доску «пятидесятку». Причем к дому крепим ее, стягивая саморезами в торец к брускам прикрученных на продольную доску основания, а на передней стенке в паз, который выбираем с помощью циркулярки на половину ширины доски.
В качестве покрытия крыши выбрали поликарбонат. Он создает эффект отличной освещенности объекта и очень прост в монтаже. Длинна стропилины получилась 3,4 метра, а листа поликарбоната – 3,5 метра.
6. Доводим до ума
Следующим шагом настилаем пол. Делаем это не сплошным методом, а с интервалом 1 см.
Затем устанавливаем стойки под перила, поручни и нашиваем штакетинки. Для лучшего визуального эффекта их делаем под уклон в 45 градусов.
Крепим их на саморезы длинной 20 мм с тонким цевьем, что бы они не растрескались. На задней стенке делаем фальш-окно и штакетинки нашиваем крест-накрест.
На финальном этапе делаем ступеньки и покрываем их антисептиком.
Когда все готово, поднимаем убранный дикий виноград на нашу террасу, пусть растет.
Ну, вот и все. На все работы у нас ушли одни выходные, зато теперь наша терраса – это самое любимое место посиделок нашей семьи.
