Делаем крыльцо и дровницу своими руками
Как говорится, «по одежке встречают», так и по крыльцу дома судят о хозяине усадьбы. Наш загородный домик, был уже почти готов, когда возник вопрос о том, какое крыльцо сделать. Вариантов рассмотрели множество, но окончательный свой выбор остановили на крыльце сделанном из обрезков профилированного бруса оставшегося после поднятия основных стен, тем более, что именно такой стиль позволит крыльцу идеально вписаться в общий архитектурный замысел.
1. Заливаем отмостку для крыльца и для дровника
На семейном совете было принято решение, что раз уж начали бетонные работы, то вместе с основанием крыльца зальем и отмостку для основания дровницы.
Ход выполнения работ
Вначале был снят плодородный слой грунта и вывезен на участок. Выемка грунта была сделана на глубину 20 см. На этом уровне проходит песчаный слой, который в дальнейшем сыграет роль подушки для заливки бетона;
Насыпаем мелкую речную гальку на дно вырытой траншеи – 5-8 см и сверху ее присыпаем слоем песка толщиной примерно 5 см;
Поверх песка расстилаем слой полиэтиленовой пленки и прижимаем ее сверху битым кирпичом. Данный прием обезопасит от непрерывного напитывания грунтовыми водами нашего бетонного основания;
Устанавливаем опалубку. Самый эффективный метод сделать ее из кровельной обрезной доски. Обязательно выравниваем ее верхний слой с помощью строительного уровня.Именно верхний слой будет играть роль «нулевой отметки» для отсечки лишнего раствора;
Армируем место под заливку. Лучше всего воспользоваться стеклопластиковой арматурой сечением на 6 мм (аналог железному 8 мм), ширина шага укладки арматурных прутков – 15 см, стягиваем ее между собой с помощью пластиковых хомутиков;
Заливаем бетон. Бетон готовим в пропорции 1:3:1 (одна часть цемента, три части гравия, не крупнее 2 см по диаметру и одной части промытого речного песка);
Обязательно все бетонные работы на одном объекте заканчиваем за один раз. Дело в том, что подсохший слой бетона имеет тенденцию отслаиваться от свежего и, как следствие, после зимы такая площадка растрескается.
Выравниваем верхний слой бетонной заливки с помощью длинного деревянного «правила» ведя его по верхней кромке опалубки.
Бетонное основание под крыльцо готово.
Аналогично делаем отмостку и для дровницы.
После того, как бетон залит, устанавливаем металлические крепежные элементы, под брусья. Для этого в специальный армированный, толстостенный посадочный уголок вдеваем строительный саморез по бетону и утапливаем его в жидкий бетон, до того момента, пока нижняя часть основания крепежа не окажется на одном уровне с бетонной заливкой.
Крепежный элемент закреплен в бетонное основание.
Нам необходимо оставить бетон на временной промежуток не менее 5 дней до полного схватывания, чтобы начать следующий этап.
Укладываем бруски основания
После того, как бетон схватился, убираем опалубку и сверху настилаем листы гидроизола. Затем в пазы крепежных элементов укладываем стартовый ряд брусков для крыльца.
Бруски нижнего ряда расположены на высоте 3 см от уровня бетона, что позволяет им не контактировать с основанием, а это значит, что значительно повысится срок эксплуатации всей конструкции.
Ширина ступени крыльца – 30 см, а высота 10 см. Это удобно с учетом того, что ширина половой рейки равняется 10,5 см, а значит, что на каждую ступень можно будет отлично уложить по три доски.
Ступени уложены и прикрыты пленкой. Приступаем к установке крыши крыльца.
В качестве стоек для крыльца используем отфугованый брус сечением 10 см по стороне. Поверх него делаем обвязку и устанавливаем двухскатное основание крыши. Горизонтальность выверяем с помощью специальных болтов вкручиваемых в торец брусков. Торцы стропилин крепим друг к другу методом «нахлеста скрепленного в четверть».
Аналогично делаем дровницу. В крепежные элементы устанавливаем вертикально бруски сечением 10 см по стороне и делаем горизонтальную верхнюю обвязку, крепя всю конструкцию к дому.
Укосины крыши делаем из половой рейки, с шагом укладки 70 см.
В качестве кровельного материала используем металочерепицу – «зеленый мох».
Финальный вид крыльца и дровницы после обработки биозащитным раствором с применением эффекта морения. Колер называется «Палисандр».
Вот так мы просто и очень качественно сделали крыльцо и дровницу.
