Деревянное крыльцо для дачного домика
Если театр начинается с вешалки, то дачный домик начинается с крыльца. Купив участок за городом, первое, что мы решили отремонтировать – это крыльцо. Нам досталось обычное залитое бетоном крыльцо, подниматься по которому было просто не безопасно, а тем более в сырую погоду, когда на ступеньках образовывался ледок. Поэтому мы решили сделать крылечко в деревенском стиле и своими руками.
1. Подготовка материала
Для крыльца нам понадобится обрезной пиломатериал хвойных пород деревьев. Не гонитесь за дешевыми лиственными досками, они в межсезонье скручиваются, поэтому мы приобрели еловый пиловочник двух размеров. Для пола, стоек и переводов доска – 200*50 мм и для обрешетки и декорирования доска 200*30 мм. В общей сложности нам понадобился один кубометр этого материала.
На крышу положим профнастил крашенный толщиной 0,55 мм, в общей сложности у нас уйдет 2 погонных метра. Также нам понадобятся саморезы по дереву, армированный строительный уголок и биозащитный состав для древесины. Мы отказались от раствором, которые меняют цвет древесины (морение) и решили оставить природный цвет натурального дерева.
Размеры крыльца: 1,2 x 2 x 2,5 метра.
2. Подготавливаем каркас
Берём доски толщиной 50 мм и распиливаем их на бруски 50*50 мм. Они будут играть роль стропил, переводов и стоек в нашей конструкции.
Перед установкой в конструкцию нужно их профуговать на электрорубанке. Это в дальнейшем уменьшит риск получения заноз и в тоже время увеличит эффект декоративности.
По ширине будущего крыльца, к стене дома крепим вертикальные доски толщиной 30 мм. Это будут направляющие. Затем обрабатываем два бруска на 50 мм биозащитным раствором в нижней части.
Один брусок мы обмотаем рубироидом и погрузим в землю, а второй поставим на гидроизоляцию в основании крыльца.
Формируем каркас крыльца в форме буквы «П» . На него в дальнейшем ляжет конек крыши.
Для конька крыши обрезаем доски шириной 100 мм и шириной 30 мм. Фермы формируем на земле, а наверх поднимаем уже готовые. Внимательно отслеживайте с помощью строительного уровня вертикальность всей конструкции, чтобы в дальнейшем не было перекосов строения. Кроме того рекомендую не «пазить» конструкцию каркаса, а стыковать бруски с помощью строительного уголка 50*50 мм с усиленной конструкцией. Это придаст необходимую жесткость и сэкономит время для сборки всей конструкции. Обрешетку крыши делаем из досок той же ширины, что и остальную конструкцию крыши.
3. Устанавливаем пол и лестницу
После того, как каркас готов приступаем к настиланию пола. Вначале выводим переводы под основанием пола. Один край крепим на уголок к стене дома, второй край к каркасу крыльца. Обязательно выводим горизонтальность конструкции по строительному уровню. Допускается если вы сделаете небольшой уклон от дома, но он не должен быть более 5 градусов (это необходимо для отвода воды с досок пола).
Обязательно все доски обрабатываем дважды биозащитным раствором, для предотвращения преждевременного гниения. По нашему опыту, доска может выдержать до 10 лет без всяких видоизменений и нарушения своей структуры.
После того, как переводы прикручены, настилаем доски пола. Идти нужно от стены по направлению к краю крыльца. Поджимаем доски вплотную друг к другу. В любом случае, при высыхании пиломатериала в полу образуются щели.
После того, как настил готов, приступаем к установке трапа (лестницы). Один край доски срезаем под углом 45 гр а другой выводим по доске на который будем крепить трап. Фиксируем его к переводу каркаса с помощью строительного уголка (не забываем обрабатывать биозащитным раствором) и затем приступаем к формированию ступенек.
Ширина наклонной доски 200 мм, такими же делаем ступени, по высоте они будут друг от друга на расстоянии 15 см. Щель между ступенями закрываем доской, для этого от доски шириной 30 мм отрезаем нужную по форме заготовку и крепим с помощью саморезов.
После того, как трап готов приступаем к формированию перил. Перила вначале просто хотели сделать из бруска 50*50 мм. В качестве балясин используем все те же бруски 50*50 мм. Крепим их снизу на саморез вкрученный под углом, а сверху прикручиваем саморез сквозь брусок, чтобы шляпки не портили внешний вид, сверху укладываем накладку сделанной из доски на 30 мм, шире основного бруска на 20 мм.
3. Кроем крышу
Профнастил готовим на земле и с помощью напарника укладываем на стропильную конструкции. Длина листа (короткая – 70 см, длинная 120 см), достаточно прикрепить на 6 и 8 саморезов соответственно. На стык листов укладываем конек шириной 100 мм.
4. Декорирование крыльца
Профугованные доски толщиной 20 мм прикручиваем на потолок и «лоб» крыльца.
Затем электролобзиком выпиливаем декоративный элемент.
Финальный аккорд работы по возведению крыльца своими руками – это покрытие его акриловым водостойким лаком. Мы это сделали с помощью обычного садового распылителя для обработки картофеля от жуков.
Вот такая у нас получилась красота. По времени на ее строительство мы потратили один день на подготовительные работы и один день на строительство. Лак сох 36 часов, мы уложили два слоя.
