Крыша для колодца своими руками
Как хорошо бывает летом за городом в своем домике на лоне природе отдохнуть, пожарить шашлычок и насладится тишиной природы. Однако именно здесь есть очень большой с точки зрения комфорта проживания минус. Это отсутствие водопровода. И порой единственный выход из сложившейся ситуации – это рытье колодца, в котором всегда будет чистая и свежая вода пригодная как для бытовых нужд, так и для полива. Так и мы на семейном совете решили вырыть свой колодец. Трудились над этим проектом целый месяц и вот он готов.
В качестве стенок колодца использовали железобетонные кольца, заглубили вниз на четыре полных высоты колец, а снаружи выступает пятое кольцо. Вокруг контура гравийный замок – своеобразный фильтр, который препятствует заиливанию колодца.
Вот после того, как колодец готов, возник вопрос как его декорировать, чтобы он идеально вписался в стилистику садового участка. Вот об этом мы сегодня и поговорим.
Над гравийной отсыпкой делаем песчаную подушку, которую заливаем бетонным основанием. Обязательно армируем ее кладочной сеткой и выводим вровень с уровнем грунта вокруг колодца. Затем на бетонную подушку укладываем кирпичную кладку.
Кладка сложена из красного керамического кирпича марки М-100. Кладка толщиной в один кирпич по периметру колодца.
Колодец должен быть надежно укрыт от всевозможных сезонных и погодных напастей. Поэтому на кирпичную кладку, после того как она полностью схватится, укладываем каркас крыши для колодца выполненный из обрезной доски разделенный на два ската. Каркас усилен обвязочным брусом, для крепления вращающего барабана для подъема воды. Брус сечением 150 мм, достаточен, чтобы выдержать нагрузку барабана и троса, на котором прикреплено подъемное ведро.
Внешние стенки деревянного каркаса сделаны из вагонки.
После того, как каркас готов, обрабатываем его антисептиком с добавлением противогрибковых добавок. Дело в том, что внутреннее пространство каркаса колодца находится в постоянном контакте с парами воды и значит это очень благоприятная среда для развития плесени.
Вагонку и деревянные конструкции необходимо обработать не менее двух раз с интервалом 24 часа (время полного высыхания слоев). Горизонтальные слеги крыши обрезаем ножовкой заподлицо с обрешеткой, а наверх укладываем конек из оцинкованного железа.
На скат где будет осуществляться забор воды, устанавливаем откидную дверцу. Делаем ее из такого же материала, что и всю крышу. Прикручивая доски на каркас, выполненный из брусков толщиной 30 мм и шириной 50 мм. Данный дверца будет играть роль технологического проема для обслуживания колодца. Дверцу навешиваем на обыкновенные дверные петли длинной 100 мм.
В качестве декоративной отделки стенок кирпичной кладки используем керамическую клинкерную плитку, выполненную под камень ручной формовки. Так, как кирпичное основание достаточно ровное и имеет небольшие размеры, то самым оптимальным метом укладки такой плитки можно считать специальный клей для фасадных работ, который отлично выдерживает сезонные колебания грунта и изменения температурного режима.
Плитка приклеивается рядами. Клей для нее схватывается очень быстро, поэтому идеально будет, если вы его разводите столько, чтобы полностью выработать его за 20 минут работы.
Данный материал удобен в использовании еще и тем, что его можно не укладывать с учетом шва на кладке, а можно укладывать вплотную друг к другу, избежав при этом применение межшовной затирки. После того как плитка уложена, и выдержан временной интервал - три часа, можно приступать к чистовой отделке. Достаточно взять поролоновую губку с абразивным слоем и используя любую моющую жидкость осторожно протирая излишки клея провести полную обработку всей площади уложенной плитки.
Как показала эксплуатация в сезон дождей – крыша колодца требует дополнительной гидроизоляции и мы выбрали мягкую кровлю. Дело в том, что этот материал самый безопасный с точки зрения эксплуатации материал, уложенный на высоте человеческого роста. Кроме того, данная работа очень проста с технологической точки зрения, а стоимость материала гораздо ниже чем металлочерепица или ондулин, да и смотрится конструкция гораздо эффектнее.
Совет для тех, кто воспользуется данным материалом. Обязательно необходимо спрятать шляпки гвоздей финишного ряда под конек крыши. Так будет выглядеть конструкция гораздо эстетичнее.
Переделана была и дверца, через которую поднималась вода.
Вид сзади на колодец.
На все строительство у нас ушло две недели работы и примерно 5 тысяч рублей, так, что вполне бюджетный вариант обустройства колодца своими руками.
