Кирпичный мангал своими руками
Сейчас все больше владельцев приусадебных участков предпочитают создать стационарный мангал, обустроив специальный ландшафтный уютный уголок. Причем создать его своими руками не составит труда даже тому, кто никогда раньше этого не делал. Главное, в таком случае, чаще контролировать, ровно ли кладете кирпич, с помощью приспособлений, о которых речь пойдет чуть ниже.
Проект будущего мангала
Прежде, чем приобретать материалы и приступать к работе, необходимо четко представлять, что мы хотим получить в итоге. Для этого первым делом нужно определиться с местом, где расположим будущий мангал. Делаем необходимые замеры, возможно когда-нибудь захочется установить крытую беседку над мангалом, чтобы погода никак не влияла на приготовление вкусного шашлычка, на этот случай оставляем запас открытой площади без деревьев и построек.
Если планируем не просто мангал, но и столешницу, раковину с водопроводом, поленницу или дымоход - зарисовываем, как это должно выглядеть, приблизительные размеры.
Подготовка инструментов и материалов
В ходе строительства мангала потребуются:
- бетономешалка,
- строительные инструменты для кладки кирпича,
- строительный уровень,
- отвесы и уголки.
Материалы:
- цемент,
- песок,
- гравий,
- известь,
- плитки для полок,
- кирпич красный печной или огнеупорный,
- решетка(если есть в проекте),
- арматурная сетка, прутья, проволока,
- лист оцинкованного железа.
Фундамент под мангал
Выкапываем яму. Лучше, если ее периметр будет с запасом по 5см с каждой стороны от задуманной площади. Чтобы туда уместились целые кирпичи. Глубина ямы - около 30см. По периметру крепим опалубку из досок или фанеры. На дно выкладываем все, что может сгодиться в качестве арматуры: проволоку, обрезки кусков металла или труб.
Далее заливаем подготовленный бетон и оставляем на три дня до полного засыхания. Состав бетона готовится из цемента, песка и гравия в пропорциях 1:3:5. Вода для нужной консистенции должна составлять приблизительно 20% раствора.
Подготовка кирпича к кладке
За день до того, как приступить к работе, обильно поливаем водой из шланга, либо замачиваем кирпичи. Это нужно для того, чтобы каждый кирпич внутри был насыщен влагой, а снаружи был сухой во время кладки, иначе он всю жидкость впитает из цементного раствора, чем заметно снизит прочность конструкции.
Кладка кирпича
Первый ряд лучше для начала выложить "насухую". При этом наносим разметку на фундамент и примеряем решетку и другие приспособления, имеющиеся в проекте (например, раковина).
Далее замешиваем раствор для кладки, состоящий из цемента, гашеной извести и песка в пропорциях 1:1:3, воду доливаем аккуратно, чтобы смесь была в меру густой консистенции и при этом не текла. По намеченным на фундаменте линиям выкладываем на раствор первый ряд.
Начиная со второго ряда, кирпичи следует укладывать со смещением, подобно шахматному порядку. Первым делом выкладываем углы ряда, а потом уже заполняем пространство между ними. Чтобы укрепить конструкцию, армируем ее углы. Для этого наложив цементный раствор на них, утапливаем армированную проволоку, согнутую углом, в каждый угол. Важно следить за тем, чтобы стенки мангала были ровными. Делаем это с помощью строительного уровня, отвесов и уголков.
Основание жаровни
До того, как заложить основание жаровни, армируем помимо углов еще и переднюю и заднюю стенки с помощью металлических стержней, а уже на них делаем кладку кирпичей основания. Рекомендуется для облегчения чистки топочной камеры, сделать ее низ из металлического листа.
Когда будем укладывать основание топки, между некоторыми кирпичами оставляем пустые зазоры для притока воздуха, необходимого для горения.
Чтобы наш мангал был пригоден еще и для гриля, выкладывая основание топки, несколько кирпичей положим перпендикулярно линии стенки выступом внутрь жаровни.
Декор мангала
Многие умельцы создают из своего мангала настоящее произведение искусства. Для украшения подходят и кованые элементы, и декоративная плитка, и деревянные дверцы. Ограничениями в этом деле могут быть разве что фантазия и материальные возможности.
Вся прелесть процессе создания такого мангала в том, что конструкцию можно усложнять, дополнять и совершенствовать с течением времени. Можно начать с самого простого мангала, позже сделать пристройки для мойки и стола, а в итоге смастерить крытую беседку.
Таким образом, на вашем приусадебном участке вырастет уютный уголок, ваше творение и гордость, потому что сделан собственными руками.
