Как построить каркасный бассейн за 1 день
Ну, вот и наступил очередной дачный сезон, а это означает, что на улице вновь лето, солнце и жара. Наверное, каждый из нас, проводя свое свободное время на даче, мечтает охладиться в местном озере или реке. Но, к сожалению, не у каждого есть такая возможность, поэтому, предлагаю вашему вниманию проект строительства каркасного бассейна на своем заднем дворе.
Чтобы сэкономить средства и сделать бассейн пригодным для детей, мы решили остановиться на размерах 4,5х2х1 метров. В основе этого бассейна будет лежать тентовая ткань, которая укреплена деревянным каркасом. Процесс строительства не требует особых усилий и специальной подготовки, поэтому данный бассейн может быть собран 1 человеком за 1 день, а цена вопроса составляет не более 10 тысяч рублей.
1. Делаем дно из ткани ПВХ
Основа нашего бассейна – ткань ПВХ. Это очень прочный материал, из которого делают тенты для грузовых автомобилей и надувные лодки. Покупаем ткань ПВХ в любом хозяйственном магазине, в нашем случае это ткань шириной 2,5 метра и плотностью 650 г/м2.
Герметичность швов у основания бассейна мы добьёмся при помощи сварки горячим воздухом. Но если вы не хотите заниматься этим самостоятельно, то можно обратиться в фирмы, занимающиеся продажей такой ткани, где вам изготовят изделие нужного размера. Для сварки мы будем использовать строительный фен с температурой до 700 градусов и щелевой насадкой.
Данную работу лучше производить в просторном месте, на ровной поверхности. Если вы решили заниматься сваркой в доме, то лучше накрыть пол листами ДСП.
Необходимая температура сварки должна быть указана производителем на упаковке от ткани ПВХ.
Сам процесс сварки выглядит так: тентовая ткань укладывается с нахлёстом в 2-3 см и нагревается термофеном до легкого плавления. Важно, чтобы ткань не подгорала. Затем, размякшую ткань прижимают твердым валиком или резиновым роликом. Шов должен получиться ровным и аккуратным, а самое главное крепким, потому что именно от него будет зависеть прочность всей конструкции.
Когда основание бассейна готово, по верхнему краю плёнка загибается на 5-7 см и закрепляется сваркой. В этом месте в заранее пробитые отверстия вставляются люверсы через каждые 40-50 см при помощи специального пресса.
2. Подготовка участка
Для установки такого бассейна требуется идеально ровное место. После выбора подходящего места нужно подготовить почку: снять ее верхний слой и очистить местность от растений и камней.
Далее выравниваем местность при помощи песка и строительного уровня Слой песка должен быть не менее 5-7 см.
3. Строительство деревянного каркаса
Для каркаса используем сосновый брус 100х50 мм, необрезную и полуобрезную доску толщиной 25 мм. Все пиломатериалы должны быть очищены и обработаны антисептиком. Внимание, нужно применять только сухую древесину.
Вначале производим разметку. Строение должно быть прямоугольным, т.е. диагонали должны быть равны. Далее производим установку столбов, при этом части бруса, которые будут закопаны в землю нужно покрыть битумной гидроизоляцией.
Когда весь брус установлен, фиксируем его полуобрезной доской. Она устанавливается по верху на высоте около 1 м от земли. И снизу на высоте 20-40 см. Чтобы наша конструкция выдержала напор воды, для этого производим дополнительное укрепление.
4. Лестница
На расстоянии приблизительно 60 см от любого угла ставим дополнительную стойку. Из необрезной доски делаем две тетивы, которые снизу крепятся на опорную площадку, а вверху прикручиваются к стойкам. Затем размечаем расположение ступеней ( приблизительно через 25 см.) и монтируем опорные бруски. Затем нарезаем ступени и устанавливаем из в нужные места. Всего должно получиться 4 ступеньки.
5. Установка тканевого дна
Для начала выравниваем песчаное дно. Начинаем прикручивать наше тканевое основание к каркасу. Для этого используем оцинкованные саморезы с прессшайбой длиной 35 мм и дополнительные крупные шайбы, диаметр которых больше отверстий в люверсах. Полотно нужно прижимать к каркасу очень плотно, но аккуратно, чтобы не повредить.
6. Заключение. Наполняем бассейн и развлекаемся
У нас получился не дорогой уличный бассейн, который вы сможете улучшить в любое время, добавив штуцер для слива воды или лестницу для выхода из бассейна. Из плюсов такого бассейна можно назвать его быстровозводимость, дешевизну, а также разборность, так что при необходимости любую деталь можно заменить или переставить всю конструкцию в другое место.
