Светодиодные фонари на даче своими руками
Как приятно сделать что-то своими руками. Это не только экономит значительные средства. Но и позволяет сделать индивидуальный дизайн любого проекта. Вот, например, освещение садовой дорожки, ведущей от красивого сада до дома. Здесь используются старые, отслужившие фонари и светодиодные составляющие. Мягкий цвет светодиодного освещения меняется и создает ощущение потустороннего мира!
Материалы
Нам понадобятся 5 старых фонарей, которые не работали несколько лет и лежали заброшенные в какой-нибудь коробке в гараже.
Но если у вас нет фонарей — не беда! Можно использовать другие подручные материалы: старые консервные банки, старые стеклянные бутылки ( из-под пива, вина, масла, уксуса и т.д.) Есть еще много вещей, которые можно приспособить под фонари, чтобы выглядело все аккуратно. Нужно просто посмотреть вокруг и подумать.
Другие материалы, которые мы понадобятся:
- 5 RGB LED модули (они могут изменять цвет или быть настроены как однотонные, например, белые).
- Безопасный электрический кабель, соединяющий каждый источник света и источник питания.
- Трубки-основание для проводов.
- 3M Scotchlok Водонепроницаемые Контакты плоские (4 для каждого источника света)
- 12V 12 Вт блок питания (также может быть Солнечная батарея или трансформатор)
- RGB LED контроллер ( если вы только собираетесь использовать одноцветные светодиодные модули, то он не нужен).
Необходимые инструменты:
- Кусачки для удаления изоляции
- Плоскогубцы
- Горячий Клей-карандаш + зажигалка (или горячий клей-пистолет)
- Бумага и Ручка рисовать схемы
- Рулетка
- Дрель (если вам нужно сделать больше отверстие для кабеля, чтобы пропустить его в светильник)
Компоновка
Решите, как вы хотите, чтобы располагался свет в вашем саду.
Чтобы лучше визуализировать, положите что-то на земле, чтобы отметить, где пройдет ваша окончательная дорожка света.
Измерьте расстояние между предполагаемыми фонарями и нанесите это на бумагу — нарисуйте схему. Это поможет вычислить, сколько провода вам понадобится.
RGB светодиодные модули
Поскольку в нашем примере используются старые фонари, RGB LED модули (1 модуль в каждом фонаре, но вы могли бы использовать столько, сколько вам нужно, чтобы получить нужный для вас эффект) на нижней стороне верхней крышки. Используйте горячий клей для прикрепления модуля на ваш светильник.
Подготовьте кабель
Отрежьте достаточно провода, чтобы расположить его между каждым источником света (добавьте по 30 см по обе стороны от каждого измерения). Например, первые два светильника были друг от друга на расстоянии 180 см, поэтому нужны провода 240 см в длину.
В нашем случае прокладываем провода в следующем порядке:
1. Трубка-основание под провода
2. Нижний разъем (Возможно, вам придется сверлить отверстие побольше, если провода не подходят).
3. Положите нижнюю накладку-юбочку перед подключением.
4. Сейчас вы можете все соединить и подготовиться к прикреплению светодиодного модуля.
Подключение проводов
Разложите провода по земле между светильниками. Прикрепите светодиоды к нижней части фонаря. Следуйте инструкции соединения проводов. Не забывайте, что соединять из нужно попарно согласно цвету: красный с красным, синий с синим и т. д. Перед соединением очистите провода от внешней изоляции.
После того как сделали соединение, еще раз все проверьте и вставьте провода в водонепроницаемые разъемы. Используйте специальный обжим для закрепления проводов и разъемах.
Подключите кабель к контролеру света.
Обустройство световой дорожки в саду
Закрепите светильники на своем постоянном месте. Заложите провода под землю на ту глубину, которая вас устроит. В зависимости от того, какие работы вы еще предполагаете проводить в саду, это можно сделать глубоко или мелко. Главное, чтобы при проведении садовых работ, провода вам не мешали.
Подключаем к контроллеру
Вы можете использовать любое количество гамма светодиодных контроллеров. В нашем случае использован контроллер частотой (РФ) через инфракрасный (ИК) радиоуправляемый контроллер. Он позволяет включать светильники на расстоянии внутри вашего дома.
Здесь используется также "RGB дистанционного управления RF 4А", вместе с "Блоком питания 12V 48W", который подключен к 24 часовому таймеру.
Теперь можно проверить как работают ваши светильники.
После напряженной работы, теперь вы можете оценить красоту разноцветных огней вашей садовой дорожки! Мы надеемся, они создают ауру спокойствия и потусторонности в вашем небольшом саду.
