Устройство коврового цветника
Для начала стоит разобраться, что такое ковровый цветник и какое его назначение. На самом деле, все очень просто, «ковровым» цветник называется, потому что выглядит он как самый настоящий ковер, все растения высажены в виде одного большого узора и имеют одинаковую высоту. Высота растений составляет примерно 10-15 см, а шаг посадки каждые 15-20 см. Такие цветники обычно располагаются перед главным входом в здание, на гладком зеленом газоне, который еще называют партерным. Также выигрышным будет смотреться такой вариант как прямоугольная или любой другой геометрической формы клумба, расположенная в покрытии из тротуарной плитки или асфальта.
Почти всегда в ковровом цветнике используются однолетние цветочные культуры, так как эти растения цветут на протяжении всего вегетационного периода, с июня по октябрь, и имеют самую разнообразную цветовую гамму. Использование однолетников помогает сохранить первозданный вид на протяжении всего времени существования цветника, но это цветение продолжается всего 1 вегетационный период.
Какие же растения стоит использовать, чтобы добиться максимального результата?
Как уже и говорилось, для такого цветника обычно используются однолетние растения, но есть и ряд многолетних культур, выполняющих свои определенные функции. Существует классификация растений для создания ковровых цветников:
I.Однолетние растения, которые высаживаются каждый год, они не зимуют:
- Цветущие – сальвия сверкающая (красный цвет), тагетес прямостоячий (желтый и оранжевый цвет), агератум Хоустона (белый, голубой, синий цвет);
- Декоративно-лиственные – эти растения не способны цвести, к ним относятся колеус гибридный (различные цветовые окраски от зеленого до темно-красного с желтым окаймлением), цинерария приморская (серебристо-серый цвет).
II. Многолетние растения, растут несколько лет на одном месте:
- Цветущие – флокс шиловидный (от белого до фиолетового цвета), алиссум скальный (белый, розовый, желтый цвет);
- Не цветущие – альтернантера (зеленый или желтовато-зеленый цвет листьев), молодило (бордовый цвет листьев, имеет красивую форму растения в виде розочки с острыми листьями).
Вот так имея некоторые знания о растениях, об их высоте, декоративности, цвете, можно создать абсолютно любой узор на Вашей территории. Обычно однолетние растения задают основной рисунок, а многолетние – выполняют функцию бордюра, окаймления. Поэтому, если вы используете только однолетние растения, у вас есть возможность каждый год выполнять новый рисунок. Это и является большим плюсом однолеток относительно многолетних культур.
Технология выполнения работ по устройству цветника
Для начала стоит определить место под будущий цветник. Это может быть территория, расположенная на солнечном месте и имеющая хороший обзор. Как уже говорилось, это может быть зона перед входом в дом или в любом другом месте, где вам бы хотелось привлечь внимание, выставить акцент.
Существует 3 основных этапа выполнения работ по устройству цветника:
I. Подготовительный этап. Выполнение подготовительных работ лучше запланировать на начало-середину мая. Он включает следующие виды работ:
1. Разбивка цветника и подготовка корыта под цветник, с условием соблюдения контура будущей композиции. Если предполагается разместить цветник на газоне, то для начала необходимо снять слой газонной травы (дернины). Аналогичные действия необходимо выполнить планируется устройство цветника на таких покрытиях как плитка или асфальт;
2. Перекопка основания. В случае с газоном обычно бывает так, что он устроен на минимальном слое растительной земли и под ним располагаются камни, их убирать не нужно. Не стоит усложнять себе работу, в дальнейшем они могут послужить дренажом - слоем, который будет отводить лишнюю воду. Но если это искусственные виды покрытия, то лишние каменистые остатки лучше все-таки убрать, чтобы в дальнейшем избежать большого превышения цветника над основным уровнем.
3. Внести плодородный грунт, из расчета 40 см на 1 м2. Расчет необходимого объема почвы рассчитывается следующим образом: общая площадь цветника * глубина внесения плодородной земли( 0,4м). Если Вы считаете, что имеющегося плодородного слоя земли достаточно, то необходимо просто перекопать все на глубину штыка лопаты.
4. Вносим комплексные минеральные удобрения. Их можно купить в любом садовом магазине и любой удобной фасовки от 1 до 10 и более кг. Наиболее оптимальной считается упаковка в 3 кг.
Затем оставляем выполнение работ на 2 недели. В течение этого времени необходимо поливать территорию, чтобы растворить удобрения. Конечно же, если в это время идут дожди, необходимости в поливе нет. Далее приступаем к самому ответственному, но в то же время интересному этапу выполнения работ.
II. Основной этап. Данный этап выполнения работ включает посадку растений. Работы лучше запланировать на период когда минуют все виды заморозков, включая ночные. Обычно это период после 10 июня. Для того чтобы рассчитать необходимое количество растений, необходимо знать норму посадки. Обычно это 35 штук на 1 м2. Соответственно, чтобы рассчитать общее количество растений, необходимо площадь цветника умножить на норму посадки на 1 м2. Также важно соблюдать шаг посадки, чтобы между растениями сохранялось одинаковое расстояние. Садить лучше в шахматном порядке.
III. Завершающий этап. В данном этапе выполняются все работы по окончательному оформлению цветника. Сюда же можно отнести работу с декоративным инертным материалом, например оформление бордюра цветника мраморной крошкой.
Технология оформления бордюра цветника мраморной крошкой
1. Установка пластиковой ленты-бордюра по контуру цветника и с внешней стороны отсыпки;
2. Устройство подстилающего слоя из геотекстиля или агротекса. Это необходимо для того, чтобы крошка не мешалась с землей и не прорастали сорняки. Для удобства, одновременно можно засыпать крошку, чтобы ткань не съезжала.
3. Засыпка мраморной крошки. Здесь главное распределить крошку равномерно без бугорков. Использование мраморной крошки в оформлении цветников сегодня является очень актуальным направлением.
Цветник с декоративной отсыпкой выглядит очень изысканно и аккуратно.
