18 идей использования стеклянных бутылок в саду и дома
В каждом доме, семье со временем накапливаются стеклянные бутылки. Сделайте из них полезные вещи, и бутылки перестанут быть для вас мусором.
Подсвечники из верхних и нижних половинок бутылок
Разрежьте бутылку пополам. Расставьте свечи на столе или полке, накройте их верхними половинками бутылок. Стекло даст красивые блики и более ровное пламя.
Из нижних половинок бутылок также можно сделать подсвечники. Для этого у нижних половинок зашлифуйте края, чтобы не порезаться. Можно срез красиво задекорировать. Например так. Налейте в блюдце тонким слоем сладкую воду (на полстакана воды — две столовые ложки сахара). Рядом приготовьте глубокую тарелку с сахаром-песком.
Теперь погружайте бутылочные стаканы в блюдце и сразу окунайте в тарелку с сахаром. На стакане образуется ровный тонкий след сахара. Когда он высохнет, то будет красивая снежная кайма.
Поставьте в подготовленный стакан свечу и зажгите ее.
Факел
Подготовьте материал для фитиля. Наполните бутылку на 1/3 декоративными камушками. Залейте в нее горючее. Вставьте и закрепите фитиль. Вы можете дополнить факел разными декоративными элементами. Проверьте, чтобы фитиль смочился вашим горючим. Зажгите его.
Такой факел вы можете использовать для освещения беседки в вашем саду.
Кормушки для птиц
Кормушки можно сделать из перевернутых бутылок и банок. Наполните бутылки или банки кормом (зерном, семечками, крупой). Накройте блюдцем и переверните вверх дном. Часть корма высыпется на блюдце. По мере того как птички будут склевывать корм, он постепенно будет подсыпаться снова, пока совсем не кончится в емкости.
Другой вариант кормушки предполагает, что вы просверлите достаточное отверстие (может и не одно) для того, чтобы небольшая птичка могла просунуть голову в него и склевывать корм непосредственно в бутылке.
Такие кормушки можно красиво декорировать, развешать их по деревьям в саду. Они станут истинным украшением вашего участка.
Ограждение бутылками грядок
Ограждение грядок бутылками смотрится очень эффектно и декоративно. Лучше, если бутылки будут одного цвета. Чтобы сделать красивое ограждение, выкопайте по контуру грядки канавку.
Вставьте бутылки горлышками вниз, уплотните вокруг них землю.
Светящиеся дорожки в саду
Интересное решение — оформление дорожек в саду бутылками. По устройству оно похоже на ограждение грядок. Но здесь есть существенное дополнение. По низу канавки, предназначенной для ограждения, прокладывается светодиодная гирлянда. По мере того, как устанавливаются бутылки, в них запускается светодиодная лампочка. Землю потом вокруг бутылок следует уплотнить.
Таким образом получается ограждение для дорожки из светящихся бутылок. Особенно эффектно это смотрится в ночное время.
Солнечные зайчики
Из донышек бутылок можно сделать подвесные отражатели солнца — ловцы солнечных зайчиков. Это создаст игру света и праздничное настроение.
Делаются они просто — на донышки прикрепляются обычные водопроводные хомуты, только большого диаметра.
А за них уже крепится веревка и донышки подвешиваются на деревья. При желании донышки можно раскрасить, задекорировать.
Вазы из бутылок
Здесь огромное поле для фантазии. Вазы можно сделать настольными. Или прикрепить к стене.
Можно бутылки дополнительно декорировать, например солью или блестками.
Бутылка промазывается каким-нибудь клеем (например, Бустилатом или ПВА). Затем прокатывается на столе по куче соли или посыпается сверху блестками.
Можно задекорировать бутылку бижутерией и она превратится в бутылку сокровищ.
Копилка
Хороши для копилок бутылки из-под шампанского. Особенно здорово начинать копить под Новый год, а в конце года наполненную бутылку разбивать на счастье и на накопленные средства приобрести какой-нибудь подарок.
Бутылки для автополива растений
Возьмите пустую бутылку с узким горлышком и залейте водой. Стоя рядом с растением, которое вы хотите поливать, быстро переверните бутылку и воткните горлышко в почву рядом с растением. Убедитесь, что бутылка вошла хорошо по плечики в почву. Вода будет просачиваться в почву в течение нескольких дней, сохраняя почву равномерно влажной.
Садовый светильник
Возьмите консервную банку, аккуратно срежьте крышку полностью. Прикрепите ее на жердь нужной длины.
Покрасьте все темной краской. Закрепите жердь в нужном вам месте.
От красивой декоративной бутылки или банки отрежьте дно. Прикрепите ее к консервной банке так, чтобы при необходимости можно было ее снимать. Поставьте в консервную бунку свечу, зажгите ее и закройте подготовленным стеклом.
Наслаждайтесь!
