Клетка для кроликов за один день
Домашнее кролиководство это, пожалуй, самый простой способ обеспечить свою семью высококачественным, диетическим мясом. Посудите сами взрослое животное на откорме съедает в день 150 грамм гранулированного комбикорма и 500 грамм сена. Технологически откорм длится 70 дней, на выходе получается 2,5 килограммовая тушка мяса и отличная шкурка. Кстати, если сдавать ее заготовителям, то они закупают ее за 750 рублей за килограмм. Это примерно 5-6 шкурок. Тем самым можно обеспечить всем необходимым все ваше ушастое царство. Но все начинается с места, где вы будете выращивать кроликов - клетки для их содержания. Надо помнить, что клетки условно делятся на родильные, для молодняка и для откорма. Хотя на первых порах можно обойтись и универсальной, строительством которой мы сейчас и займемся.
Шаг 1 – подготовка материалов
Для строительства клетки вам необходимо: два листа фанеры 1,5*1,5 метра толщиной 10 мм. 10 деревянных брусков хвойных пород сечением 30*50 мм и длинной 3 метра. 10 брусков сечением 20*50 мм, три погонных метра штукатурной металлической сетки с ячеей не более 15 мм, два килограмма саморезов 30 и 70 мм, и инструментарий – циркулярка, шуруповерт, строительный степлер, электролобзик и т.д.
Шаг 2 – каркас
Оптимальным выращивание кроликов в клетках размером 1,5 на 0,7 и высотой 0,7 метра. Идеально если вы будете интегрировать клетки попарно. Что значительно сэкономит строительный материал. Общие размеры каркаса – 3 метра на 0,7 метра и высотой 1,2 впереди 1 метр сзади конструкции. Монтаж производим на твердом, ровном покрытии. Строительным степлером прикрепляем к полу клетки штукатурную, металлическую сетку.
Затем по размерам выпиливаем фанеру и на саморезы прикрепляем ее к задней стенке по всей площади.
Из фанеры делаем дно будущих маточников.
Каркас готов.
Шаг 3 Родильные отделения
В клетке важно создать место, где сукрольная крольчиха сможет сделать гнездо и выкормить крольчат, где ее не будут беспокоить. Кроме того необходимо сделать полочку где она сможет отдыхать от крольчат. Лучшим вариантом будет создать в клетке специальные ящички. Устанавливаем вертикальный брусок и прикручиваем к нему приготовленную заготовку внешней стенки как показано на фото:
Предварительно, электролобзиком выпилив в ней лаз. К стенкам клетки прикрепляем деревянные брусочки, что бы на них установить крышку.
И затем к ним прикручиваем крышку родильного отделения.
Почти готовое помещение.
Шаг 4 - Установка кормушки
Ровно посередине клетки прикручиваем вертикальный брусок, это у нас будет основание кормушки. Она будет состоять из отделения для гранулированных кормов и сена.
Разделите внутреннее пространство на две части, одну часть необходимо отдать лотку для концентратов, другую для сена. Выполните такой же ящичек для основания.
Это лотки для подачи гранул. Высота 7 см, ширина 30 см. Вверху установите две направляющих на расстоянии 20 см друг от друга.
К нижней направляющей прикрутите заготовки лотков как показано на фото.
Из фанеры готовим каркас для подачи корма. Верх должен лечь между направляющих, а низ войти в лоток, оставив при этом достаточно место для мордочки кролика.
Да, совсем забыл, на дно лотков, по моему многолетнему опыту, необходимо установить разделяющую систему.
Проверьте как все это работает.
Шаг 5 - Кормушка для сена
Данную кормушку готовим по принципу «частичного доступа».
Металлические прутики можно выполнить из любой стальной проволоки сечением 3 мм. Собираем все элементы в общую конструкцию.
И зашиваем фанерой все свободное пространство.
Шаг 6 - Крыша клеток
Устанавливаем крышу клеток с напуском в 10 см. с каждого бока и сзади, и по пять спереди стороны.
Посередине оставляем технологическое отверстие для закладки кормов.
Готовим крышку для предотвращения попадания грызунов.
Шаг 7 - Установка дверцей
Дверцы готовим из брусков 30*50, делая из них рамку по размером свободного пространства. Крепим сетку на степлер и поджимаем ее изнутри деревянными рейками.
Аналогично делаем дверцу на родильное отделение, глухую снизу и с сеточкой вверху. Все двери крепим на петли.
Шаг 8. Финал…
Ну вот и все, клетка готова.
Конечно это не уличный вариант, а только для крытых помещений. Для улицы рекомендую всю эту конструкцию выполнить из ОСП. Впрочем родильные клетки рекомендуют устанавливать в подобных помещениях. Не забудьте установить поилки.
Я думаю, что сделав одну, вы захотите внести свои изменения в данную конструкцию клеток, жду ваших рекомендаций. Удачного роста ваших кроликов.
