Шпалера на дачном участке своими руками
В чем секрет уютного и ухоженного сада – конечно в мелочах. Именно к таким мелочам относятся различные декоративные элементы ландшафта. Особенно если дело касается создания сада в определенной стилистике. В нашем случае мы с супругой создали садик в японском стиле, где много тенистых уголков, которые создаются с помощью самодельных шпалер и вот как ее создать мы сегодня и расскажем.
1. Готовим материал
Для изготовления шпалеры нам понадобиться деревянный брусок сечением 30*30 мм, желательно из хвойных пород деревьев. Если будете брать бруски из лиственных деревьев, перед формированием шпалеры их необходимо тщательно просушить, чтобы бруски не скручивало «винтом».
Бруски 30*30 мм профуговываем электрорубанком с глубиной зазора ножа – 0,7 мм. При проходке обязательно учитывайте направление волокон древесины, чтобы они не пошли «в задир».
Идеальной считается шпалера 150-200 см по высоте. За такой проще ухаживать и она не создает большие теневые участки на земле.
Для крепления брусков будем использовать только оцинкованные саморезы, а торцы брусков будем крепить на строительный, оцинкованный уголок , который нам позволит идеально выводить прямые углы при формировании каркаса шпалеры.
2. Готовим бруски
По моему многолетнему опыту лучше всего стыковать бруски не в нахлест, а просаживая их в паз.
Пазы делаем на половину толщины, а ширина паза равна ширине бруска. Размещаем пазы через 20 см, чтобы получились равномерные и квадратные ячейки (кстати именно квадрат приносит успокоение и комфорт по Фен-Шую). Пропилы делаем ножовкой по дереву, а вынимаем древесину из паза широкой стамеской, ударяя по ней киянкой. Делать это лучше всего на твердой и ровной поверхности, на которую нужно положить бросовый лист фанеры.
Бруски дополнительно обрабатываем абразивной шкуркой, чтобы избавиться от занозистых элементов, лучше всего это сделать шлифмашинкой.
3. Собираем каркас
На ровной поверхности начинаем собирать каркас. Каркас желательно не двигать до тех пор, пока он не приобрел достаточную прочность, иначе можно сломать брусок в месте паза.
Обязательно выводим угол стыка до «прямого» и просаживаем их в паз с помощью резиновой киянки (ударяем не по бруску, а по деревяшке положенной на брусок), только затем крепим на саморезы. Маленькая тонкость – длина самореза не должна быть больше толщины бруска.
Для придания прочности каркасу, вначале устанавливаем бруски в центр шпалеры.
Делаем все по алгоритму и обязательно скрепляем все на саморезы.
После этого, торцевые стыки брусков крепим с помощью уголков.
Саморезы подбираем таким образом, чтобы их шляпка «утапливалась» в уголок.
Теперь можно не бояться за прочность каркаса. Приступаем к установке оставшихся брусков.
Отслеживаем, чтобы все бруски плотно легли в свои пазы.
Обратите внимание, лучше всего, если вы стянете бруски на саморезы в шахматном порядке, прикручивая саморезы через брусок.
По верхней грани шпалеры протягиваем брусок шириной 35 мм и толщиной 15 мм, это придаст нашей раме более законченный вид. После того как уложен последний брусок – шпалера готова.
Можно приступать к ее морению.
4. Морение шпалеры
Прокрашивать шпалеру лучше всего в вертикальном положении.
Поднимаем ее и опираем на что-либо. Обрабатываем морилкой нашу конструкцию. Все строения в нашем саду имеют цвет «палисандр», чтобы он идеально смотрелся, прокрашиваем всё в два слоя.
Оставляем сохнуть, а сами делаем колья для крепления шпалеры. Лучше всего их сделать из металлического уголка. В нашем случае это уголки со старой кровати.
Ту часть, которую планируем воткнуть в землю, делаем заостренной, так проще выводить шпалеру по уровню. Просверливаем на каждый уголок по четыре отверстии и прокрашиваем их эмалью по металлу в два слоя.
Отверстия в земле делаем буром, устанавливаем в них уголок и заливаем углубления бетоном.
В общей сложности при глубине погружения бура на 25 см и ширине ямки в 10 см у нас ушло два полных ведра бетона.
5. Устанавливаем шпалеру на место
Время схватывания бетона не менее 3-5 дней. Постарайтесь в это время не тревожить процесс постоянными проверкам. После того, как бетон схватился, с помощью напарников устанавливаем шпалеру. Общий вес ее таков, что лучше, если двое удерживает, а третий крепит к постоянному месту.
Обязательно нужно сделать так, чтобы нижний край бруска не доходил дл земли на 5-7 см. Это предотвратит преждевременное гниение брусков.
Все строение готово – осталось только посадить к ее основанию вьющиеся растения.
