Изготовление шпалеры под вьющиеся растения
В данной статье мы поэтапно рассмотрим процесс изготовления шпалеры под вьющиеся растения.
Вьющиеся растения очень плохо растут и ломаются, если им не за что цепляться. Разве красиво, когда растение, которому нужно стремиться ввысь, стелется по земле, словно обыкновенный сорняк? Каждый дачник знает, что высаживать такие растения на открытом месте, где им нет возможности прикрепиться за что-нибудь своими усиками и опереться хрупкими длинными побегами – значит повергнуть растение на верную гибель. Именно для таких случаев и была придумана шпалера под вьющиеся растения – конструкция, которая дает вьющимся видам растений надежную опору и к тому же очень красиво смотрится на дачном участке, овитая зелеными побегами.
Что такое шпалера?
Шпалера представляет собой скрепленный из подготовленного деревянного бруса прямоугольник, с набитыми на него деревянными рейками. Для того, чтобы ее было удобно устанавливать под растение, внизу прямоугольника, нужно оставить бруски-ножки. Длину ножек можно оставлять на свое усмотрение или прикинув, на какую длину может вырасти Ваше вьющееся растение. И каких размеров необходима шпалера, чтобы цепляясь за нее, растение чувствовало себя максимально комфортно.
Изготовление шпалеры возможно из строганного бруса. Можно приобрести уже строганный брус или же просто купить в магазине доску, самостоятельно ее обработать и приступать к изготовлению шпалеры.
Ход работы
Для начала делаем раму
Учитывая тот факт, что шпалера – это в первую очередь прямоугольник, очень важно соблюсти равность его сторон. Для этого необходимо тщательно измерять длину брусков (особенно это касается вертикальных брусков т.к. их неравная длина покосит шпалеру, что в дальнейшем может плохо сказаться на сроке ее службы. К тому же выглядеть кривая конструкция будет не эстетично).
Скрепляем бруски в виде прямоугольника (делать это можно вкручивая в конструкцию шурупы или вбивая обыкновенные гвозди). Снизу рамы, как уже говорилось выше, оставляем бруски-ножки, на которые будет опираться наша конструкция. Рама готова.
Далее прикрепляем/набиваем на нее рейки.
Для удобства набития косых реечек шпалеры, желательно изначально по длинной стороне рамы закрепить ограничительные рейки.
Кстати, шпалера – конструкция, которую чаще всего устанавливают на открытом воздухе. Поэтому крайне желательно и даже необходимо произвести тщательную окраску всех ее деталей. Покраска защитит шпалеру от воздействия влаги, солнечных лучей, а так же всевозможных древесных вредителей. Опять же, здесь крайне важно соблюсти точные размеры, т.к. под воздействием влаги и последующего просыхания, конструкцию может сильно повести.
Если взять во внимание, что шпалера – это все-таки опора для цветов. А цветы – это прекрасно. Многие дачники хотят, чтобы их стеночка выглядела красиво и эстетично. Поэтому желательно заранее продумать рисунок, цвет шпалеры и то, как рейки будут располагаться. Можно набить их вертикально, горизонтально, наискось – это выбор по вкусу. Но следует отметить, что красивее всего смотрится шпалера с косыми рейками.
В данном случае рейки у нас будут набиваться под углом 45 градусов. Шпалера – конструкция прямоугольная, соответственно, если мы хотим сделать угол 45 градусов, не нужно мудрствовать лукаво. Просто отмеряем ширину горизонтальной рамы прямоугольника.
Отбрасываем ее на вертикаль. Делаем небольшую пометку на вертикальной раме.
Отсюда пойдет первая косая планка.
Вторая планка и все последующие будут идти на небольшом расстоянии друг от друга, отмеряются они точно таким же способом. Прикреплять планки лучше всего на ограничительные рейки, тогда шпалера получится двусторонней и будет выглядеть намного симпатичнее.
Когда первая сторона готова, мы переворачиваем шпалеру и снова набиваем рейки под углом 45 градусов с другой стороны, но уже в обратном порядке.
И последний этап – это монтаж ножек
Чтобы ножки не гнили и служили очень долго, нужно использовать металлический уголок (именно он будет контактировать с землей, т.к. деревянные ножки в земле быстро придут в негодность и конструкция просто упадет, сломав цветок). Необходимо просверлить в металлическом уголке отверстие практически в самом верху, немного отступив от края. Такое же отверстие делается в ножке. Через отверстия уголок и ножка скрепляются болтами.
Шпалера готова!
Вот такая конструкция у нас получается в итоге. И всего ничего – 200рублей затрат и два часа работы. Простоит такая красота, если конструктор все сделал правильно, лет 15 – не меньше!
