Защитная подставка из труб под цветы
Вот и наступила дачная пора, скоро распустятся первые кусты пионов, и у многих людей возникнет необходимость уберечь своих любимцев от повреждений вследствие сильных дождей и ветров. В этой статье мы рассмотрим способ предотвращения гибели цветов и своих нервных клеток.
Для изготовления данной конструкции потребуется минимум деталей, но зато результат превзойдет все ваши ожидания.
Список всего необходимого для работы:
1. Водопроводная металлопластиковая труба диаметром 16 x 2,0 мм, которую можно приобрести в любом строительном магазине. Благодаря особой структуре, состоящей из полиэтилена и алюминия, такие трубы не подвергаются коррозии, а значит, наша конструкция простоит в идеальном состоянии и прослужит очень долгое время.
2. Обрезки от вагонки размером 5 см x 7 см или от любой ненужной доски.
3. Желательно иметь шуруповерт, поскольку саморезы придется вкручивать в металл трубы, но за неимением лучшего, подойдет и крестовая отвертка.
4. Два кусочка обычного садового шланга длиной 10 – 15 см. Важно чтобы диаметр шланга был немного больше диаметра трубы, в ином случае не удастся плотно надеть этот кусочек шланга на трубу.
5. Саморезы в количестве 6 штук.
Приступаем к работе
Изготовление колец
В каждом хозяйстве непременно найдется пустая бочка из-под воды, ее-то мы и возьмем в качестве основы нашей конструкции. При помощи нее закрутим водопроводную металлопластиковую трубу по спирали таким образом, чтобы получилось два обруча. Сверяемся с фото и идем дальше.
Теперь стаскиваем нашу спираль с бочки и получаем точно такую же заготовку, как на следующем фото, которую нужно разрезать. В результате у нас должны получиться вот такие кольца.
Далее необходимо соединить края трубы кусочком шланга, таким образом создавая полноценное кольцо.
Следующим нашим шагом будут три отметки на кольце любым пишущим предметом под углом 120 градусов. Вуаля, как по мановению волшебной палочки получаем из старого доброго обруча самый что ни на есть настоящий мерседесовский руль)).
Помечтали и хватит, не забываем о наших цветах. Берем первое кольцо и в эти отметки насаживаем саморезы. На втором кольце делаем только отметки.
Изготовление ножек
Для нашей конструкции, нам понадобится сделать ножки. Для этого берем остатки ровной прямой металлопластиковой трубы и нарезаем по 40 см. Получаем три трубочки. Из обрезков вагонки делаем аккуратные 3 пробки и полностью вколачиваем их в получившиеся трубки.
Наконец ножки для подставки готовы, осталось лишь собрать нашу подставку.
А теперь проверим ваши навыки работы с инструментом. Для этого берем первое кольцо с насаженными саморезами и подгоняем под них трубки, шуруповертом прикручиваем кольцо к первой трубке (именно к тому месту, где находится деревянная пробка, которая необходима для того, чтобы вкрутить туда саморез, что, в свою очередь, обеспечивает устойчивость конструкции).
Теперь надо повторить данную операцию с оставшимися двумя ножками. После того, как закрутили все три трубочки, надеваем нижнее кольцо. Для этого переворачиваем нашу конструкцию таким образом, чтобы верхнее (готовое кольцо) осталось внизу, упираясь в пол. После этого берем нашу заготовку, то есть нижнее кольцо с отметками, и прикладываем к краям ножек так, чтобы они оказались не внутри, а снаружи кольца.
Далее необходимо закрутить саморезы с тыльной стороны трубочек, чтобы они вошли в те отметки, которые мы оставили, когда делили кольцо на три точки. На данном этапе саморез крепится в металл трубки.
В результате проделывания всех вышеперечисленных действий наша подставка готова, при желании можно покрасить ее в любой другой цвет. Осталось только надеть получившуюся конструкцию на куст любимых вами цветов. Чтобы сделать это правильно, нужно собрать куст, и обвязать его веревочкой, образовав при этом букет. И после этого можно будет легко ее надеть, не повреждая распускающиеся бутончики.
Подставка необходима не только для эстетики и улучшения дизайна Вашего садового участка, но и для того, чтобы уберечь кусты во время непогоды или сильных ветров. Также во время цветения бутоны становятся слишком тяжелыми, и чтобы помочь кусту не потерять своей формы, вам понадобится подставка, сделанная своими руками на радость вам самим и на зависть соседям.
