Просторная гардеробная комната
Одна часть закрыта шторой с изображением горы для удобства, потому что там хранятся крупногабаритные вещи: велосипеды, сноуборды.
Как пересадить куст смородины
Смородина – это растение семейства камнеломковых, кустарники достигают высотой 1, 5 метра и чуть выше. Смородина бывает красной, белой, черной и еще появились производные от известных нам сортов, насчитывают более 150 сортов и видов. Смородина – это наиполезнейшая ягода, являющаяся самой популярной в садах России. Смородина богата витаминами, микроэлементами, минералами. В плодах содержится большое количество витамина С. Ягоды смородины, а так же варение их них рекомендовано употреблять при простуде. Самым полезным видом является черная смородина. В черной смородине в пищу принимают и листья, с ними заваривают ароматный чай.
1. Определяем фронт работ
На садовом участке есть смородина, но совсем нет плодов? Это значит, что кусты устарели, но это не значит, что их пора выкапывать и выкидывать. Можно спасти кусты, пересадить их и омолодить и через год после пересадки будет большой урожай. А главное и сами плоды станут крупнее и сочнее. Так как и сам корень омолодится и пустит молодые ростки, а значит, смородина будет плодоносить на свежих побегах еще много лет.
Пересадку смородины лучше всего проводить весной, желательно в апреле, до распускания почек. У смородины почки распускаются очень рано, это одно из первых растений, встречающих весну. Или наоборот осенью, когда растения желтеют и сбрасывают листву. Осенью лучше пересаживать в том случае, если нет возможностей отливать растение пересаженное весной. Как же понять, что растение нуждается в пересадке. На это укажет вид растения. Смородина становится «редкой», листья растут маленькие, это видно сразу. Листва не естественная, иногда приобретает желтоватый цвет, это свидетельствует о том, что растение болеет, болеет потому, что почва в этом месте истощилась, и в ней не осталось питательных веществ для смородины.
В таком запущенном виде подкормки уже не помогут, подкармливать необходимо раз в сезон, для продления срока жизни смородины на одном месте. Так же растение просит пересадки, если плодов становится мало, или наоборот их много, но все они не естественно мелкие для данного сорта.
2. Подготовка к пересадке смородины
Больное растение, можно еще спасти и получать хороший и полезный урожай. Перед тем, как начать пересадку растения нужно приготовить все необходимое, чтобы не мучить куст, и чтобы все было под рукой. Для пересадки понадобится: лопата, лейка или ведро, вода – ведра 3-4, удобрение или компост (если удобрение органическое, то количество готовим в соответствии с инструкцией, а если компост, то достаточно будет полведра), секатор, перманганат калия (для приготовления раствора марганцовки).
3. Проводим основные работы
Пересадку кустарника начинаем с подготовки ямы на новом месте жительства смородины. Это должно быть солнечное, не затененное место. Важно оставить место побольше, так как смородине нужен простор для раскидывания ветвей. Яма должна быть много больше, чем корневище. Это необходимо для облегчения разрастания молодых корней смородины. В яму рекомендуется положить либо подкормку для растения, либо органическое удобрение, если нет ничего под рукой можно компост.
Удобрение перемешать с землей и хорошенько залить водой. Не следует сажать растение в яму с водой, она должна хорошенько впитаться, то есть в яме почва должна напоминать жижу. Если почва слишком сухая и вода впиталась быстро, можно еще раз залить ее водой, чтобы влага у корневища сохранилась, как можно дольше и смородина хорошо и быстро прижилась, и дала новые ростки.
Когда яма готова, следует приступать к выкапыванию старого растения, кустарника который необходимо пересадить. Смородину нужно выкапывать, отступив от основания куста минимум на 20 сантиметров, можно больше. Это делается для того, чтобы не повредить корни.
В данном случаем перед началом выкапывания поливать смородину нет необходимости. Так как сохранять земляной ком не понадобиться. Это из-за того, что если куст слишком большой, его необходимо поделить на несколько. Даже если не придется этого делать, необходимо будет осмотреть корни смородины на предмет паразитов и насекомых и их личинок, которые паразитируют в корнях растения и не дают кустарнику правильно расти, развиваться и плодоносить.
Обкопав смородину, аккуратно достаем растения из лунки, не нужно его тянуть, чтобы не повредить корни. Если растение невозможно достать, нужно еще раз пройтись лопатой по кругу и проверить, не держит ли что-то растение. В глубину смородину обкапывают на полтора два штыка лопаты.
4. Обрабатываем корни смородины
Достаем смородину и внимательно осматриваем корни, если там есть жучки или личинки, их необходимо снять с корней, поврежденные и сухие участки можно подрезать ножничками. Только делать это нужно с осторожностью. Чтобы не повредить хорошие корешки. Так как пересадка производится немедленно, рекомендуется, корни растения погрузить в слабый раствор марганцовки на 5 минут. Это так же предотвратит размножение и поедание корней вредителями, что ухудшает рост растения.
5. Посадка и обрезка куста смородины
Теперь смородина готова к посадке. Растение помещаем, в заранее приготовленную яму, и закапываем. Не нужно сильно углублять куст и засыпать выше, чем он был засыпан до этого. Вокруг смородины нужна хорошая лунка, для полива. Вода будет оставаться в лунке и влага дольше будет испаряться. Сверху в лунку выливаем ведро воды, это делает для того, чтобы земля плотно окутала корни. Последний этап пересадки смородины – это обновление куста. Секатором нужно вырезать старые, поврежденные ветки.
Они отличаются от молодых цветом, старые ветви темные и кора на них во многих местах лопнувшая, а молодые светлые, имеют зеленоватый оттенок. Оставляем две – три молодые веточки. И обрезаем их, оставляем сантиметров 10 от земли, необходимо оставить 3–4 почки или листика, если листва уже распустилась. Из этих почек или пазух листьев начнут расти новые веточки. Так же когда корни окрепнут, они тоже дадут новые отростки. Если пересадку проводить весной, ветки смородины за сезон вырастут и окрепнут, а на следующий год можно собирать первый молодой урожай.
