Как сделать плетень своими руками
Маленькое предисловие
Сейчас на сайтах, которые посвящены садовому дизайну, очень активно продвигаются различные технологии, использующие камни. Но вот результат - это сады, которые отличаются ровно на столько, на сколько отличаются яйца в лотке - они все на одно лицо: одни и те же камни, одни и те же хвойники, одна и та же картинка...
Ограждение клумб в виде плетней, использование дерева, на мой взгляд, является более родным, более теплым. Тем более что мы делаем обрезку деревьев и кустарников осенью или весной, и накапливается большое количество материала, который идет или в огонь или в компостную кучу. Счастливые владельцы измельчителей превращают обрезки в щепу для мульчирования почвы. Но ведь можно эти обрезки использовать и по-другому.
Итак, с чего начать?
Постройка плетня вокруг клумбы начинается с измерения длины. Кстати, плетень можно делать различной формы – какой захочется. Единственный фактор, который нужно учитывать – это радиус кривой. Чем он меньше – тем сложнее будет плести, так как ветки имеют определенную гибкость, и могут сломаться. Итак, выбрали форму будущей клумбы и положили по ее контуру веревку.
Длина веревки – длина будущего плетня. Следующий этап – нужно разделить полученную длину на четное количество отрезков, причем желательно, чтобы длина одного отрезка колебалась в пределах от 25 до 35 см иначе плетень получится или слишком рыхлым (при большем расстоянии между кольями) или будет очень тяжело работать с переплетающими ветками. Полученное число – это количество необходимых колышков. Для них нужно выбирать более-менее ровные сучья длиной 40-50 см и диаметром около 3 см.
Далее отбираем прутья для плетения. В идеале это орешник или ива – если есть возможность их нарезать. Но можно использовать все, что попадет в руки. Например, поросль вишни, сливы, черемухи, сирени, винограда, даже бузина идет. Главное требование – гибкие и более-менее длинные и ровные побеги толщиной от 1,5 см. Количество их зависит от длины и высоты создаваемого плетня, а минимальная длина такая, чтобы хватило зацепить минимум за 3, а лучше за 4 колышка.
Материал собран – что дальше?
А дальше приступаем собственно к работе.
На расстоянии 25-35 см по контуру клумбы вбиваем заостренные колья так, чтобы в землю они ушли на 15-20 см - прочнее будут держаться во время плетения.
Затем берем в руки побег и начинаем оплетать колышки, проводя его - то перед колышком, то за ним – как в корзине. Начинать плетение лучше заведя побег «внутрь».
Когда один побег заканчивается, берем следующий, кладем его сверху и продолжаем работу. Во время плетения нужно стараться, чтобы концы оплетающих веток выступали за колышек на пару сантиметров. В этом случае плетение получается прочным и аккуратным. Закончив первый ряд, меняем порядок плетения: колышек, который в первом ряду побег огибал снаружи, во втором ряду должен огибать изнутри.
Окончание плетения
Работу продолжаем до тех пор, пока до края колышков останется 6-7 см – в этом случае верхний ряд не соскальзывает и плетень держится прочно. Для последних рядов – завершающих – нужно оставить самые длинные и гибкие прутья.
Ну вот и все – плетень готов. Осталось только обрезать лишние концы веток с помощью секатора или острого ножа.
И в заключении...
Вот что у нас получилось.
Плетни можно использовать как просто в качестве ограды клумбы, так и для создания высоких гряд. В первом случае начальный ряд можно делать на некоторой высоте от почвы, во втором – прямо по ней. Земля, огражденная таким образом, хорошо держится, раньше прогревается, и весной мы получаем прекрасную «корзину» с первоцветами.
При желании, конечно, перед засыпкой почвы в высокую клумбу можно вдоль плетня проложить, например, черный нетканый материал – в этом случае плетень прослужит дольше. На последних фотографиях плетни, сделанные 5 лет назад.
Они прекрасно сохранились хотя зимуют без укрытия. Срок службы качественно сделанного плетня около 10 лет.
И еще. Плетень можно применять не только в качестве ограждения или оформления клумбы. И совсем не обязательно он должен иметь замкнутый контур! Его можно использовать для разделения участка на зоны, плести не только горизонтально, но и вертикально, использовать для различных ширм – например, чтобы спрятать хозяйственные постройки или компостную кучу.
Плетни незаменимы для сада в стиле кантри. И такое простое и практически бесплатное средство позволяет создать уникальный образ вашего приусадебного или дачного участка.
