Ванная "Осенняя рапсодия" в светлобежевых тонах
Помещения ванной и туалета просто миниатюрные, но объединять их категорически не хотелось.
Садовые дорожки из осколоков плитки
Если театр начинается с вешалки, то сад начинается с садовых дорожек. Каждый владелец дачного участка мечтает их сделать очень практичными и в тоже время уникальными, чтобы ни у кого больше таких не было. Еще очень важная характеристика садовых дорожек – это их конечная стоимость. Сегодня я расскажу, как сделать очень красивые и в тоже время дешевые дорожки, практически из бросового материала.
1. Подготовка материала
Наши тропинки будут сделаны с применением тротуарной плитки, отлитой в формах и украшенные битой плиткой, которой в изобилии можно позаимствовать либо на оптовой базе строительных материалов, либо на стройке. Строители бой керамической плитки просто выкидывают, а мы пустим ее в дело. Кроме того нам понадобится просеянный речной песок, цемент марки не ниже М-400, формы для отливки плитки и целлофановая пленка.
2. Приступаем к процессу отливки
Первое, что делаем – это готовим опоки (это съемная опалубка). Делаем ее из тарной шинки. Периметр опоки 40*60 см, а глубина отливки – 5 см. Крепим углы на саморезы и делаем усиленный внешний угол с помощью деревянного бруска.
Опоки (формы) готовы к заливке. Обратите внимание, как сделан угол каждой формы. Чтобы не изменить строгую форму прямого угла – делаем усиление каркаса на внешний угол.
Плитка, отбраковываемая на стройках, как правило, имеет различную геометрическую форму. Конечно, можно ее применять и такую (об этом чуть ниже по тексту), но я решил сделать рисунок на верхней грани плитки строго геометрической формы. Поэтому используя нож, я аккуратно подогнал осколки по форме каждой плитки.
Затем взяв полиэтиленовую пленку, положив ее на ровное и горизонтальное основание. Взял форму и наполнил ее кусочками керамической плитки.
После этого приступил к замешиванию раствора. Очень важно сделать раствор такой жесткости и плотности, чтобы после схватывания раствора размер микропор в тротуарных плитках был минимальным. Это позволит избежать накопления влаги в них перед зимним сезоном и, как следствие, предотвратит их разрушение на морозе.
Разложив наполненные формы кусочками плитки, заливаем их раствором, срезая излишки с помощью длинного строительного шпателя.
Раствор готовим по пропорции 3:1. На три порции песка, просеянного через мелкое решето, берем одну порцию цемента, перемешиваем насухо и затем постепенно добавляем воду. Очень важно не налить лишнюю воду в раствор. Конечная консистенция раствора напоминает вязкую и густую сметану.
Прошло три дня, можно снимать опоку и посмотреть, что получилось…
Внешний вид лицевой части плитки после снятия формы. Как видим, часть раствора выжимается на кусочки керамической плитку, придется их чистить.
Очистку лицевой части плитки производим с помощью обычной шлифмашинки. В качестве очищающего материала использовано голенище старых валенок.
Вот, что получается после того, как убраны излишки раствора и наведен внешний лоск. В среднем на очистку одной плитки уходит минуты три работы и одна смена очищающего материала.
Различные формы и рисунки плитки, здесь широчайшее поле для вашей фантазии.
Если вы меня спросите, сколько в среднем стоит такая плитка для садовых дорожек, я вам покажу наглядно – вот сколько плиток я отлил на те деньги, сколько стоят четыре покупных плитки для садовых дорожек.
3. Приступаем к укладке плитки
В среднем я делаю 25 плиток из одного мешка цемента. На эту работу уходит не более двух дней. После того, как по моим расчетам я наготовил нужное количество плитки, приступаем к ее укладке.
Садовая дорожка нуждается в плотной песчаной подушке, перед тем как на нее ляжет плитка. Обратите внимание на задний план. Там лежит пачка битой половой плитки со стройки, которую мы привезли абсолютно бесплатно.
Толщина песчаной отсыпки должна быть не менее 5-7 см. Это позволит «притопить» плитки таким образом, чтобы они образовали идеально ровную площадку.
Плитка образует очень замысловатые узоры, и это очень красиво на фоне осеннего пейзажа.
Плитки укладываем с шириной шва между ними не более 5-7 мм, в дальнейшем он занесется песком и будет практически незаметен.
Дорожка до крыльца почти готова.
Дорожка отлично пережила зимний сезон и вот она же во всей красе весной.
Конечно, по разному можно отнестись к такому творчеству, но поверьте, все гости, которые приезжают к нам на даче первое, что делают – это фотографируют нашу тропинку к крыльцу.
