Красные шторы в интерьере
Выбирая шторы для гостиной или спальни, многие люди отдают предпочтение нейтральным оттенкам. Немногие решаются украсить окна своего дома театральным занавесом красного цвета. Именно с излишним пафосом и торжественностью ассоциируется данный оттенок у любителей спокойного семейного отдыха.
Однако чувственные и страстные натуры специально выбирают красные шторы для создания атмосферы будуара в своей квартире. Выбирая красные шторы, следует быть крайне осторожным, чтобы не переступить тонкую грань между кричащей пошлостью и элегантным вкусом.
Куда повесить красные шторы
Основным достоинством яркого красного цвета служит его гендерная нейтральность. Этот агрессивный оттенок благосклонен к мужчинам и женщинам одинаково. Красные шторы будут выигрышно смотреться в гостиной. В этой комнате хозяева дома обычно встречают гостей и отдыхают в тесном семейном кругу. Поэтому именно здесь следует создавать теплую дружескую атмосферу.
Красный цвет штор не следует использовать в спальне маленького размера. В этой комнате их вообще предпочитают не вешать, однако этот теплый цвет на окнах будет прекрасно гармонировать с мебелью из природного материала.
Покупая красные шторы в спальню, не стоит брать покрывало на кровать подобного оттенка, если ваша комната небольших размеров. Так вы уменьшите визуально пространство помещения еще больше. Можно прикупить подушки с красным декорированием или светильники.
Красные шторы неплохо будут смотреться в детской комнате. Разбавить яркий цвет можно шторами более спокойного цвета. Комната заиграет новыми радужными оттенками и подарит его маленькому хозяину хорошее настроение.
Многие хозяйки предпочитают красные шторы на кухне для создания теплой «вкусной» атмосферы. Опять же яркий цвет может визуально уменьшать пространство, но можно украсить окна легкой органзой красного цвета, тем самым внеся нотку позитива и теплоты в помещение, не утяжеляя его.
Тонкие артистичные натуры используют красные шторы даже в ванной, дабы продемонстрировать окружающим свой изящный вкус.
Выбираем красные шторы
Агрессивный оттенок можно смягчить за счет нейтральных тонов общего фона интерьера. Так красные шторы будут смотреться тепло и уютно в комнате, где преобладает бежевый или серый цвет. Можно использовать двухцветные шторы, тогда красный цвет разбавит более спокойный оттенок, например белого занавеса.
Если же хочется создать театральную пышность в атмосфере дома, то, безусловно, нужно вешать красные шторы в сочетании с золотыми ламбрекенами и мягкими кистями. Ткань нужно выбирать плотную с множеством складок.
Модной тенденцией современного дизайна служат рулонные шторы. Для комнаты, выдержанной в классическом стиле, идеально подойдут рулонные шторы мягких осенних оттенков красного цвета, для рабочего кабинета – винных тонов. Для светлой кухни можно подобрать и более яркий оттенок красного, прекрасно пропускающего солнечный свет.
Довольно оригинально смотрятся в интерьере комнаты легкие шторы из ярких бусин. Их можно повесить в прихожей, детской, гостиной в качестве декоративного элемента комнаты.
Креативным решением послужат необычные вставки в шторы красного цвета.
Несмотря на показную пышность красных драпировок окна, с этим богатым и насыщенным цветом можно создать в доме теплую и уютную атмосферу, где горит семейный очаг.
