Уютная гостиная в бежево-золотистых тонах
Подвесной потолок состоит из двух уровней, в одном из которых сделана подсветка. Люстра с галогеновыми лампочками и дистанционным управлением придает комнате яркое освещение и работает в трех режимах.
Что такое рулонные шторы?
коричневые рулонные шторы
Надоели длинные занавеси? Хочется больше света? А еще и желаете создать неповторимый дизайн окна, обязательно сочетающийся с вашими обоями? Тогда рулонные шторы – это то, что вам нужно!
Рулонные шторы представляют собой тканевое полотно, которое наматывается на расположенный сверху горизонтальный валик, деревянный или алюминиевый.
Преимущества рулонных штор
- При пошиве рулонных штор у вас есть неограниченный выбор расцветок, узоров, фактур тканей.
- При использовании плотных тканей, особенно на солнечной стороне, они прекрасно затеняют комнату.
- А во время коротких летних ночей позволяют великолепно выспаться!
- Шторы с использованием ткани «Блэкаут» замечательно подходят для просмотров передач на домашнем кинотеатре днем, на сто процентов защищая от солнечных лучей.
- А еще они очень удобны – открыть с их помощью окно или затенить его – всего несколько движений руками или одно - с помощью электрического привода.
- Позволяют легко регулировать освещенность в комнате.
- И еще масса других достоинств: не надо стирать, гладить! Лишь протереть влажной губкой! Материал, из которого изготавливаются рулонные шторы, практически не выгорает. И так далее.
Как пошить рулонные шторы?
Если вы хотите пошить такие шторы непременно сами, то сделать это очень легко!
1. Определяемся, как будут крепиться шторы: непосредственно на раму окна, в проем окна или на потолок.
2. Измеряем количество необходимого материала. Ширина шторы равна либо ширине оконного проема (если будет крепиться в оконный проем), либо ширине оконной рамы (при креплении на раму). Но без учета длины металлических наконечников и устройства для их поднятия-опускания. Длина шторы определяется высотой окна с прибавкой ткани на кулиску, куда будет вставлена достаточно тяжелая рейка (металлическая или деревянная), чтобы оттягивала штору вниз. Не забудьте про припуски на швы!
3. Приобретаем оборудование для шторы (продаются в хозяйственных магазинах).
4. Определяемся с цветом ткани.
5. Покупаем ткань на штору (желательно пылеотталкивающую и плотную).
6. Шьем штору.
7. Крепим жестко к верхней планке крепежного оборудования. Снизу в кулиску вставляем рейку.
8. Собираем оборудование уже со шторой и все. Дальше уже закрепляем на окне: можно с помощью навесных крючков или «липучек» на саму раму, а можно и с помощью шурупов в проем окна.
Дерзайте! И все у вас получится! С помощью рулонных штор вы измените интерьер в своей квартире и получите массу полезных и удобных их свойств.
