Белая кухня может быть практичной!
Вытяжку выбрали встраиваемую, она не так нарядна, как каминная, зато благодаря ей мы получили еще один полноценный верхний шкафчик.
Используем арки в интерьере
Стандартные геометрические формы, используемые при строительстве квартир, многих уже не устраивают, поэтому при реконструкции или ремонте, все большее количество жителей стараются уйти от традиционных форм. Креативные идеи, оригинальное исполнение, требуют определенных затрат, но если например поменять дверные проемы в квартире на оригинальные арки, то помещение может преобразиться, приняв изысканный вид.
Обустраивая жилое помещение, дизайнеры все чаще используют арки - архитектурные элементы, незаслуженно забытые в последние годы. Имея многовековую историю, они прекрасно вписываются и в современный дом.
Функционально арка предназначена для разделения пространства соседних зон, но именно при таком зонировании, создается эффект открытого, плавно перетекающего пространства, визуально соединенного в единое целое. Дом, из скучного неинтересного квадрата, с помощью арок преображается, сглаживаются углы, жилое пространство становится просторным и изящным.
По форме арки бывают с закругленными формами (классические, в стиле модерн, романтические) и стрельчатые (ступенчатые, треугольные). Выбирая арку, которая украсит вашу квартиру, необходимо обратить внимание на стилевые характеристики помещения, его конструкцию, высоту потолка, ширину проема, т.к. многие арки могут визуально понизить высоту проема. Также следует учитывать, что она является продолжением стены, элементом дизайна, и не должна выпадать из общего интерьера, наоборот, объединять стилистическое единство квартиры или дома.
Наиболее популярные арки, используемые дизайнерами это классическая арка и арка модерн.
Классическая арка выглядит, как свод в форме полуокружности. Радиусы закрепления такой конструкции в сумме составляют ширину проема. Внешне она выглядит как маленькая триумфальная арка и подходит для любого интерьера, но по настоящему элегантно украшает пространство только с высокими потолками, т.к. из-за большого радиуса верхней части арки, значительная высота приходится именно на это закругление. Минимальная высота проема должна быть 2,2 метра. В противном случае появится эффект нависания, что приведет к визуальному дискомфорту. Для помещений с невысокими потолками правильнее, сточки зрения дизайнеров использовать арки «модерн». Закругления у таких арок представляют часть дуги круга, радиус закругления у таких арок больше ширины проема, в который устанавливается арка.
Если проем между пространствами достаточно широкий, то следует обратить внимание на арку в романтическом стиле. Арочная конструкция, которая имеет закругления только в углах, между ними прокладывается горизонтальная вставка.
Если в квартире узкие и невысокие проемы, то органично впишется арка типа «портал», которая имеет прямоугольную форму. С помощью этой арки очень просто облагородить дверной проем, без дополнительных надстроек и помощи специа листов. Соответственно затраты будут минимальными.
Сделать проем оригинальным помогут арки эллипсоидной или трапециевидной формы. Применяют такие арки в оформлении необычных проемов. Иногда такие арки дополняются витражами, расположенными во фрамуге над арочным проемом. Эксклюзивные арки, в которых воплощаются нестандартные решения, выгодно подчеркивают особенности дизайна помещения.
Арочные конструкции величественны и грациозны, но если их стильно оформить лепниной, текстилем, встроенными осветительными приборами, то эксклюзивность вашему интерьеру будет обеспечена. Кирпичная арка с отделкой из искусственного камня, или деревянная арка с резными элементами может изменить интерьер помещения, придать ему красоту и стильность.
Обсуждение на нашем форуме:
Что выбрать: арку или дверь?
