Простая ванная с пластиковой отделкой
Получилась небольшая дверка для доступа к кранам. Если нужен доступ к трубам, панель легко убирается.
Угловые полки в интерьере
Если в вашем доме дефицит свободного пространства, то отличным дизайнерским решением станут угловые полки. Украшая интерьер, они функционально используют места, которые обычно остаются свободными – углы, т.е. делятся на декоративные и практичные. Для полок первого вида можно применять любые материалы, даже тонкие и хрупкие, ведь тяжести тут стоять не будут.
Из чего они сделаны
Угловые полки могут быть выполнены из таких материалов:
  • дерево;
  • ДСП;
  • фанера;
  • пластик;
  • стекло;
  • металл;
  • гипсокартон.
Вид материала зависит, в первую очередь, от места расположения и выполняемых задач. Например, полочки в ванной комнате нужны устойчивые к повышенной влажности, значит, они будут сделаны из пластика, стекла или хромированного металла. В кухне уже возможен вариант использования дерева и ДСП. Ну, а в спальне и прихожей нежелательным будет уже наличие пластика, а приветствуются натуральные материалы.
Отдельно можно выделить гипсокартон, конструкция угловых полок, из которого будет считаться уже не предметом мебели, а элементом стены.
Полки углового типа можно применить практически в любой комнате, главное, чтобы они вписывались в общий интерьер.
1. Ванная комната
Если в ванной нет желания или возможности повесить шкаф, с его ролью справятся полочки в углу. Желательно в том, который находится ближе к самой ванной. Тут можно разместить все необходимые баночки и бутылочки, ведь они не займут много места.
Еще вариант использования полок в ванной комнате – для размещения горшков с цветами. Лучше на дальний угол от места купания – здесь они будут украшать интерьер и никому не мешают.
Важно учитывать наличие влаги в ванной, поэтому материал должен быть влагоустойчивый и легко моющийся. Идеально использовать стекло, оргстекло, пластик, можно металл с покрытием от коррозии.
2. Кухня
Тут есть, где разгуляться фантазии дизайнера. Вариантов расположения масса, как и материалов и отделок. Полки можно сделать из дерева, причем по-разному декорируя их, получить разный вид. Строгая крашенная однотонная, либо покрытая лаком, либо искусственно состаренная в деревенском стиле – все варианты заслуживают внимания и одобрения.
Но они должны гармонировать с общим стилем кухни. Зачастую именно игра со стилями вносит изюминку в общую картину – если в классический интерьер добавить яркие вкрапления – например сделать полочки цветными.
3. Коридор или прихожая
Удобно, приходя домой, бросить мелкие вещи, шапку, сумку и прочее туда, где они не займут много места и не будут никому мешать. В коридорах часто есть такие углы, которые имеют маленькие размеры, а вот полкам там самое место.
Материал может использоваться самый разный, но полки должны быть практичными.
4. Спальня
Практично использовать угловые полочки для хранения любимых книг – они не занимают место, всегда под рукой и украшают спальню.
Также можно использовать декоративные полочки из стекла, для хранения фотографий родных, или других безделушек, украшающих интерьер. Угловые полочки в спальне должны гармонировать с остальной мебелью, и не «утяжелять» общий вид. Они могут начинаться в углу от пола, могут занимать только верхнюю часть угла, иметь правильную и не очень форму.
Цветовые решения возможны различные, но гармонично вплетаясь в общую картину.
5. Кабинет
Если в доме есть кабинет или мастерская, то угловые полки станут отличным решением для хранения необходимых для работы вещей, бумаг или инструментов. Такие полочки обычно делают строгими, чтобы они не отвлекали внимания.
Но если это мастерская, например любителя рукоделия, то, конечно же, они должны быть не скучными – для полета творческой фантазии. Угловые полки в кабинете несут функциональную нагрузку, поэтому должны быть прочными и выдерживать нагрузку.
Внешний угол
Угловые полки можно задействовать не только во внутренних углах, но и на внешних. Это вполне осуществимо, если позволяет место (удобство передвижения) и размеры самого угла. Здесь гармонично будут смотреться полки с книгами.
Рассмотрев все вышеперечисленные варианты, можно смело утверждать, что угловые полки в интерьере – это удачная, а иногда и незаменимая реализация проблемы свободного места в доме. Плюс ко всему еще и дополнительный декор, улучшающий внешний вид комнат.
