Розовая ванная для всей семьи
Собственно ванна. Пространство под ванной закрыто плиткой, в которой устроен скрытый люк для доступа к инженерным коммуникациям. Поскольку помещение оказалось несколько шире, чем длина ванны, с левой (по фото) стороны была сделана полочка вровень с ванной и покрыта плиткой. На этой полочке также различные аксессуары и детские (и не детские) игрушки, а на стене есть стеклянная полочка, которая, со всеми стоящими на ней предметами, является элементом декора. Перед ванной – коврик «снежного человека».
Японский стиль в интерьере
В японском стиле воплощаются главные принципы восточной философии. Прежде всего – это лаконичность и простота. Если вам импонирует спокойная нейтральная обстановка с натуральными оттенками бежевого и белого, атмосфера порядка в геометрическом виде и восточные аксессуары с философской направленностью – японский стиль именно для вас!
Интерьер в японском стиле: общие тенденции
Итак, если вы решили оформить помещение в японском стиле, подумайте о циновках, раздвижных стенах или ширмах и минимуме мебели. Основная часть жилища – это несколько зон, совмещенных одной общей идеей. Открытая кухня, переходящая в гостиную. Чайный подиум, спальня, рабочее место – вот, собственно, и все.
Прежде всего, нужно уяснить, что данный стиль – это минимализм и максимум пространства. Небольшое помещение вполне можно приспособить к разным видам деятельности при помощи трансформации. Например, стоит убрать столики, разложить футон (распространенный японский матрац), и гостиная превращается в спальню. Для создания дополнительного пространства можно использовать потайное окно с подсветкой во всю длину стены, используя такие же рамы, как и у перегородок.
Отделка полов, стен и потолка
Главные принципы японского интерьера соблюдаются и в оформлении стен. В основном, это гладкая не фактурная поверхность, но можно применить декоративную штукатурку. Прекрасно смотрятся песчаные линии, напоминающие японские сады. Можно разрисовать стены ветками сакуры с оригинальным розовым бутоном. Под лучами солнца в течение дня вид стен будет меняться. Пол и стены должны выдерживаться в одинаковых цветах, но стены выполняются в более светлом оттенке.
Идеальным покрытием для пола станет ламинат или бамбуковая доска. Потолок в японском стиле должен создавать ощущение максимальной легкости, поэтому его лучше оставить белым или выполнить стеклянную отделку из матовых материалов, под которые «спрятана» подсветка. Прекрасным вариантом станет однотонный или комбинированный натяжной потолок, однако больше двух цветов использовать не стоит. Другой вариант – деревянные балки на потолочных перекрытиях приемлем для слишком высоких потолков. Добиться еще большего объема пространства можно с помощью характерных фонариков с рассеянным светом.
Шторы
Японские шторы должны наполнять комнату простыми приятными оттенками, возможно применение народных орнаментов. Шторы из бамбука идеально сочетаются с современными аксессуарами и предметами декора. Принцип минимализма выдерживается и здесь. Как правило, это два не очень широких ровных полотна, способных перемещаться, подобно ширме или экрану.
Материалы и цвета интерьера в японском стиле
Интерьер в японском стиле предполагает по возможности натуральные материалы – бамбук, дерево светлых тонов, рисовая бумага, текстиль. Цветовая гамма выбирается в спокойных неброских тонах. Лучшим вариантом станет использование естественных белых, бежевых, кремовых, серых оттенков.
Черный цвет используется только как дополнительный.
Какую выбрать мебель
Для интерьера в японском стиле лучше всего подходит мебель, отличающаяся геометрической четкостью и простотой линий. Не приемлемы вычурные декоративные элементы и громоздкие конструкции. Мебель имеет некоторые особенности. Прежде всего, она должна быть низкая, как правило, с гладкой поверхностью.
Спать прямо на футоне без привычки может быть некомфортно, лучше использовать удобные спальные платформы. В комплекты к кроватям прилагаются низенькие прикроватные тумбочки и столики. В комнатах практически не должно быть видно шкафов. Идеально подходят встроенные шкафы.
С задачей увеличения пространства прекрасно справляются раздвижные дверцы-экраны и большое количество маленьких светильников. Также почти обязательным предметом мебели является низкий столик для чайной церемонии. Вокруг него можно поместить декоративные подушки.
Отделка и аксессуары
Минимализм в японском интерьере не исключает украшения и использования аксессуаров. Традиционными элементами считаются икебаны, бонсай, фигуры японских богов. В качестве настенного украшения можно использовать веер или японские кинжалы.
Замечательным дополнением служат японские напольные вазы, разрисованные в национальной манере: ветка сакуры, иероглифы, журавли и пр.
На полочках можно поставить национальную куклу в кимоно. Особенное внимание стоит уделить раздвижным перегородкам (сезди), желательно, выполненным из природных материалов. Приветствуются татами из рисовой соломы или бамбуковые циновки на полу, которые часто меняют – примерно каждые полгода. Прекрасно смотрятся настенные гравюры с национальными композициями. Украшений на стенах не должно быть слишком много. Подчеркнет уникальность каждого предмета мягкое рассеянное освещение.
