Ванная в песчаных тонах
Ремонт в ванной длился примерно 1,5 месяца. Процесс был тяжелый, но интересный. В начале ремонта было много пыли, демонтировалась перегородка из гипсоблоков, водопроводные трубы прятались в стены. Но результат превзошел всеи ожидания.
Скандинавский стиль в интерьере
Скандинавский стиль интерьера идеально подойдет людям со спокойным и сдержанным характером, которых не так просто выбить из колеи. Сродни жителям скандинавских холодных стран, этот стиль олицетворяет прямолинейность, лаконичность и некую суровость. Кроме того, данный стиль оформления жилых помещений можно назвать экологичным, простым и немного минималистичным.
Планировка пространства характеризуется открытостью и рациональностью. Скандинавский стиль прекрасно «раскрывается» в просторных помещениях с четкими геометрическими формами, в которых располагаются предметы мебели первой необходимости. Излишества здесь ни к чему. Однако не стоит обманываться: простота обманчива, ведь каждый элемент интерьера несет на себе максимальную функциональную нагрузку. Именно для получения столь эффективного результата к оформлению жилища с нордическим «характером» стоит подойти со всей ответственностью.
Цветовая гамма
Палитра используемых цветов и оттенков довольно велика, однако акцент необходимо сделать на синем и белом цветах. Нередки решения, где используется бирюзовый, вишневый или желтый цвета – они позволяют сделать прекрасные акценты в интерьере.
Разбавляют палитру многочисленные теплые тона – бежевый, светло-коричневый, молочный. Именно такая цветовая гамма делает скандинавский интерьер чрезвычайно уютным и комфортным. Она способна растопить самое холодное сердце.
Оформление стен в скандинавском интерьере
Сдержанность и лаконичность этого стиля нашли свое отражение и в отделке. Так, стены помещения чаще всего покрываются обычной белой краской или декоративной штукатуркой без ярко выраженной фактуры.
Кроме того, стены можно украсить декоративными элементами – контрастирующими темными панелями из дерева. В некоторых случаях отделка стен выполняется из натурального дерева, однако, лишь светлых пород.
Напольное покрытие
Идеальным вариантом для пола станет паркет, ламинат или напольная доска из натурального дерева. Выбор данных материалов обусловлен приближенностью интерьерного стиля к природе, соответственно, его экологичностью и естественностью.
Цвет напольного покрытия также должен быть светлым. При желании пол можно застелить светлыми коврами, однако многие дизайнеры предлагают останавливать выбор на небольших меховых ковриках, «согревающих» интерьер.
Очевидно, что такой пол – лишь прекрасный фон для предметов мебели и элементов декора.
Потолок
Скандинавский стиль оформления жилища предполагает эффективное использование всего имеющегося пространства, поэтому потолок не стал исключением. Чаще всего его украшают деревянные балки.
Очевидно, что несколько самобытный и естественный «нордический» интерьер не приемлет современных натяжных и подвесных потолков. Однако допустимо использование гипсокартонной конструкции потолка, окрашенной белой краской и также задекорированной балками из дерева.
Выбор мебели для скандинавского интерьера
Скандинавскому стилю присущ некий минимализм, поэтому количество предметов мебели в комнате не должно быть слишком большим. Не стоит покушаться на свою собственную свободу передвижений.
Характерно использование мебели из натурального дерева. Как правило, это сосна, береза или ель. Такие изделия будут прекрасно гармонировать с отделкой стен, если для нее использовались деревянные панели, и с напольным покрытием.
Чаще всего предметы мебели окрашиваются в белый цвет, однако могут являть взору и свою естественную красоту – узоры древесины, созданные природой. Защитить мебель от внешних факторов позволяет обычная морилка.
Внешний вид мебели должен характеризоваться лаконичностью, естественностью и простотой форм и линий. Особое внимание следует уделить максимальной степени функциональности каждого предмета мебели.
Настоящим украшением скандинавского интерьера является плетеная мебель. Выполненные из лозы светлых оттенков кресла, стулья, небольшие диванчики и корзины для вещей не только прекрасно впишутся в интерьер, но и добавят в него нотку сентиментальности.
Текстиль
Если при выборе отделки и мебели необходимо руководствоваться лаконичностью и сдержанностью, то подбирая текстиль, следует ими немного поступиться. Он отличается яркостью и контрастирует со всем интерьером. Растительные орнаменты, яркие однотонные ткани, различная клетка – все это Скандинавия.
Декор и аксессуары
Во-первых, для данного стиля оформления помещений характерно изобилие комнатных растений. Эти зеленые «островки» прекрасно дополняют интерьер и помогают расставлять необходимые акценты.
Во-вторых, особое внимание уделяется многообразным светильникам, торшерам, лампам. Для скандинавского стиля характерно довольно большое их количество, как правило, выполненное из самых различных видов стекла. Тканевые абажуры на источниках света также приветствуются.
Очевидно, жителям Севера не хватает света в домах. Прекрасно дополнят интерьер керамические изделия: фигурки, вазы или посуда.
