Небольшая ванная комната в красно-белом стиле
Расстояние от кабинки до стенки минимальное. С одной стороны это говорит об эффективном использовании пространства, с другой - делает очень неудобным ремонт в случае поломки.
Зеленый цвет и его оттенки в интерьере
Зеленый считается универсальным цветом, который одинаково хорошо подходит для многих помещений. Ведь зеленый — это цвет покоя, цвет, который помогает отдохнуть, расслабиться, набраться сил.
Психологическое влияние зеленого цвета
Зеленый цвет в интерьере ассоциируется с летней природой, травой, листьями деревьями. Благодаря этому в зеленом помещении, по мнению психологов, удается легче справляться с негативом: с неуравновешенностью, раздражительностью, злобой. При этом воздействие данного цвета обусловлено его оттенками: теплые тона зеленого расслабляют, помогают рассеять негативные эмоции, а холодные, сочные — мобилизуют, провоцируют активность.
Зеленый цвет для различных стилей интерьера
Зеленый цвет и его оттенки подходят для создания интерьеров практически любых стилей. В зависимости от стиля помещения выбирается оттенок зеленого:
- для восточных интерьеров подходят оттенки природных камней, к примеру, изумруда, малахита, нефрита, а также оливковый и хаки;
- для морского стиля хорошо подходят нежно-зеленый, а также цвет морской волны;
- с успехом применяются различные оттенки зеленого цвета для интерьеров в классическом, минималистском, кантри стилях.
Оттенки зеленого цвета
Оттенков зеленого цвета множество: голубовато-зеленый, хвойный, изумрудный, оливковый, салатный, яблочный, др. Выбирая оттенок для комнаты, важно учитывать, что ярко-зеленые оттенки не рекомендуется использовать для больших поверхностей (стен, пола, мебели), а очень светлые оттенки зеленого выглядят бледными, размытыми, плохо смотрятся даже при хорошем освещении.
Наиболее подходящие — нежные тона, позволяющие создавать ауру спокойствия. Светлые, свежие тона зеленого хорошо подходят для молодежных интерьеров, детских комнат. Благородный темно-зеленый, хорошо сочетающийся с деревом, позолотой, часто используют для кабинетов, элитных гостиных. Мягкий оттенок морской волны, ассоциирующийся с водой, прекрасно подходит для ванных комнат, кухонь.
Сочетания зеленого с другими цветами
Особенность подбора сочетаний для зеленого цвета заключается в том, что, если в качестве основного был выбран зеленый холодный оттенок, то и цвет для сочетания должен подбираться холодный, и, наоборот, — для теплого зеленого тона подходит комбинирование с теплым дополнительным цветом.
Бело-зеленый интерьер
Особенно приятным, по мнению дизайнеров, является сочетание зеленого с белым цветом. Для данной комбинации желательно выбирать светлые оттенки зеленого цвета. В данных интерьерах, чтобы избежать вялости и скуки, необходимо использовать зеленый цвет умеренно, не перегрузив им комнату. Разбавить бело-зеленый интерьер помогают различные аксессуары песочного, оранжевого, бежевого, коричневого цвета.
Бежево-зеленый интерьер
Хорошо, если в зеленых интерьерах в достаточно больших количествах присутствует бежевый оттенок. Бежево-зеленое сочетание — это отличный способ добавить интерьеру изысканности, мягкости. Хорошо дополняют бежево-зеленое сочетание желтый, красный, шоколадный, терракотовый, лимонный цвета.
Зелено-коричневый интерьер
Зелено-коричневые цвета образуют естественное природное сочетание, благодаря которому помещению придается гармоничность и нежность. Для данного сочетания из зеленых оттенков хорошо подходят фисташковый, цвет лайма, киви, зеленого яблока. Из коричневого — шоколадный, каштановый оттенки, цвет венге. При этом, чем темнее выбирается коричневый оттенок, тем светлее необходимо брать зеленый тон.
Черно-зеленый интерьер
При правильном выборе оттенков, черно-зеленый интерьер будет выглядеть стильно, строго. Чтобы избавиться от сильного контраста, чрезмерной мрачности, при этом придать помещению позитива, в данное сочетание необходимо добавить светлые оттенки, которые не только эффектно разбавят глубокие цвета, но добавят интерьеру роскоши.
Особенности использования зеленого цвета в интерьере
Для стен либо мебели кухни дизайнеры советуют использовать светло-зеленые оттенки, которые помогут создать уютную атмосферу, улучшить аппетит, поднять настроение.
В гостиной стоит ограничиться зеленой мебелью и аксессуарами, поскольку зеленые оттенки, используемые на больших плоскостях, смогут придать этой комнате излишнюю официальность.
Для создания праздничной, нарядной детской рекомендуется применять сочетание теплого зеленого и ярко-желтого либо небесно-голубого оттенков, яркие аксессуары.
Для спальни подойдут холодные оттенки зеленого, которые способствуют успокоению, расслаблению. Придать комнате романтизма помогут темно-зеленые бархатные шторы, лиловые аксессуары, светлые ниспадающие покрывала, серебряные декоративные элементы.
Зеленый цвет в мебели
Зеленая мебель способна придать интерьеру спокойствие и безмятежность. Зеленая мягкая мебель может быть использована как монохромная, так и в различных цветовых сочетаниях. Она прекрасно будет смотреться на фоне стен светлых, нежно-сиреневых, оливковых оттенков. Хорошими партнерами для зеленой корпусной мебели могут стать желтые, оранжевые, розовые поверхности. Чтобы эффектно подчеркнуть зеленую мебель стоит тщательно продумывать освещение. Свет должен иметь многослойный эффект, поэтому желательно размещать источники света на нескольких уровнях.
Зеленые обои в интерьере
Для небольшой комнаты стоит отказаться от использования интенсивного зеленого цвета для стен, поскольку он будет зрительно уменьшать размеры помещения. В данном случае больше подойдут пастельные зеленые тона, способные отражать больше света, создавать впечатление простора, легкости. Если стены оформлены в зеленых тонах, не стоит выбирать мебель голубого либо бирюзового цвета. Наиболее подходящий цвет мебели в данном случае — темно-желтый, бардовый, коричневый, темно-синий, белый, светло-серый.
Зеленые шторы в интерьере
Зеленые шторы будут эффектно смотреться в любой комнате. Оливковые шторы отлично подойдут для интерьера кухни, рабочего кабинета. Подчеркнуть нежность спальни позволит комбинирование зеленых штор с бирюзовыми либо розовыми оттенками. Для придания глубины и торжественности гостиной стоит использовать для штор темно-зеленые оттенки. В детской можно повесить зеленые шторы в сочетании с белым, бежевым, желтым тонами, которые придадут комнате свежести, комфортности.
