Дом в тепло-бежевых тонах
Это коридор 1-го этажа сфотографирован со стороны входа. Паркет буковый а двери из черешни. Лестница сосновая, покрыта специальным лаком под бук.
Римские шторы в декоре комнаты
Римские шторы ведут свою историю от времён Древнего Рима, являющегося в то время главенствующей империей не только в плане завоеваний, но и в плане науки, культуры и изобретений. Предположительно именно тогда и появились первые прообразы современных римских штор, представляющие собой складную «гармошку», состоящую из нескольких тканевых экранов. По прошествии многих веков, конечно, изменялся и внешний вид самих римских штор, менялись ткани и материалы, используемый для изготовления полотен и каркаса, но принцип конструкции римских штор не претерпел существенных изменений и по сей день.
В чём же заключается секрет такой «живучести» римских штор? А ответ на этот вопрос довольно прост. Римские шторы совмещают в себе такие качества, как практичность, экономичность и отличную функциональность. При этом их внешний вид нисколько не хуже других подобных аналогов современных вариантов декорирования оконных проёмов.
Современные римские шторы состоят из нескольких обработанных по краям кусков ткани, соединенных между собой и образующих в расправленном состоянии ровное полотно. Когда, как в поднятом положение римская штора - это аккуратная сложенная «гармошка», состоящая из нескольких полос ткани шириной 20-30 см, и расположенная в верхней части оконного проёма. При этом для того, чтобы штора была ровной в расправленном состояние и выглядела эстетично в сложенном положении, каждая отдельная составляющая шторы оснащена каркасом в виде вшитых пластиковых реек.
Эти вставки довольно тонкие и практически незаметны, но благодаря ним штора не имеет складок и неровностей, как в сложенном, так и в расправленном состоянии. Данная особенность позволяет размещать на поверхности штор не только какие-либо орнаменты и рисунки, но и целые картины, что в конечном итоге является ещё одним существенным плюсом римских штор при оформлении общего интерьера помещения.
Подъём римских штор осуществляется посредством специального механизма, состоящего из колец, расположенных на тыльной стороне полотна и продетых через них тяговых шнуров, концы которых закреплены на утяжелительной рейке, расположенной на нижнем конце шторы. Сам процесс подъема и опускания производится при помощи выведенных сбоку шнуров или цепей. В более дорогих вариантах, управление может производиться при помощи электрического привода. Некоторые более дорогие модели оснащаются пультом дистанционного управления.
Ткани, используемые для создания римских штор, могут быть самого разного типа и качества. Для того чтобы обеспечить надёжную защиту от проникновения солнечных лучей обычно применяются тяжёлые портьерные ткани, а в случаях когда на первое место ставится ограждение от любопытных глаз и частичная защита от солнца, используются лёгкие ткани, такие, как хлопок, лён, органза и многие другие.
В наши дни римские шторы получили широкое распространение при декорировании оконных проёмов в помещениях любого типа. Такой тип штор очень часто можно встретить в различных ресторанах и кафе, где они прекрасно справляются со своей задачей по защиты от яркого солнечного света и любопытных глаз. Владельцы офисов, особенно расположенных на первых этажах, также очень часто предпочитают устанавливать такой тип штор. Да и в жилом помещении римские шторы будут подстать интерьеру любой комнаты.
Ткани, используемые для римских штор, имеют специальные антибактериальные и антипыльные пропитки, что делает уход за ними простым и не трудоёмким. При незначительных загрязнениях, полотна достаточно протереть влажной губкой с добавлением мягких моющих средств. При необходимости всё полотно легко снимается и подвергается стирке или химчистке.
