Дом в тепло-бежевых тонах
Детская комната под крышей, выполнена в персиковом цвете.
Подиум в интерьере
Если вы думаете над тем, как придать своей квартире новый, нестандартный вид, то выходом для вас может стать установка подиума. Подиум – это своего рода возвышение над полом, которое может нести как декоративный, так и технический смысл. Технический подиум обычно применяется для того, чтобы скрыть в помещении какие-либо элементы коммуникаций, будь-то трубы или провода. Установка декоративного же подиума никаких специальных задач не решает, кроме как дизайнерских решений.
Но сложно представить подиум, который решал бы только ту или иную задачу. В большинстве случаев функциональное назначение этого элемента комбинируется, ведь функциональность подиума не пострадает от его декоративности и в противном случае тоже проблем не возникнет.
Функциональное значение подиума на самом деле может быть очень широкое. Например, при вашем желании в подиум можно легко вмонтировать кровать, или просто туда ее упрятать, а также подушки, одеяла и другую атрибутику здорового сна. Работать все это может по принципу выдвижного ящика. Просто выдвигаете и получаете мягкую и комфортную зону для сна. И при этом экономите место. Поверхность самого подиума не менее функциональна, чем его внутренняя часть. На самом подиуме можно расположить зону отдыха, разместив на нем диван с телевизором, или же сделать на подиуме рабочую зону – кабинет, расположив там рабочий стол. Применение этого элемента интерьера достаточно широкое, и все зависит лишь от вашей фантазии.
В Японии, откуда родом пришли подиумы, такие конструкции оснащаются ящиками, которые, как правило, выдвигаются вертикально. В них хранят посуду и другие вещи, близкие к сердцу. Сам подиум застилают ковром, что делает эту конструкцию просто уютным местечком.
Развивая такую идею, можно прийти к тому, чтобы такие вертикальные ящики имели прозрачную поверхность, а в самих ящичках разместить какие-то красивые вещи, которые станут настоящими «фишками» вашего дизайна и интерьера. Что это будет, мягкие игрушки, коллекции монет или значков – решать вам.
Еще к одному варианта использования поверхности подиума можно отнести создание, так называемого, мягкого подиума. Суть такой идеи в том, что поверхность подиума заполняется мягкими мешками, принимающие форму тела и всю такую конструкцию затянуть тканью, которую, кстати, в перспективе можно менять в зависимости от времени года или вашего настроения.
Давайте рассмотрим некоторые советы по эксплуатации и установке подиумов:
Расширение горизонтального пространства отнимает также и вертикальное пространство помещения. И для того, чтобы ваши гости впоследствии не «подпирали потолки» - продумайте тщательным образом габариты и конструкцию в целом.
Можно позаботиться и о контурном освещении подиума. Во-первых, это просто красиво, если ваш подиум будет подсвечен белым или другим светом, гармонирующим с вашим интерьером. И, во-вторых, ночью это создаст определенную безопасность, исключающую вероятность споткнуться об него.
Если конструкция подиума располагается в детской, просто необходимо сделать углы безопасными. Например, мягкие углы, для которых можно использовать поролон и обивочную ткань.
