Как подготовить поверхности под плитку?
Все про кафельную плитку.
Сомов
Сообщение Сомов » 17 апр 2017, 06:27
В ванной старой хрущёвки будем делать ремонт самостоятельно. Трубы поменяли на пластик, новую стальную ванну купили. Теперь плитку надо класть. Стены - штукатурка и краска эмаль. Пол - плитка ещё 70-х годов. Как нужно готовить поверхность пола, стен? Я планирую обработать всё кварцевой грунтовкой, напольную плитку не сбивать, штукатурку тоже не счищать! Или лучше всё же сбить и плитку на полу, и штукатурку по стенам?
Re: Как подготовить поверхности под плитку?
Сообщение Goshia » 17 апр 2017, 12:17
Дефекты на стенах нужно выровнять шпаклевкой, загрунтовать и окрасить эмалью. Старую плитку пола нужно снять, выровнять поверхность и постелить новую на смеси Церезит СМ 11.
Церезит СМ 11.jpeg (36.05 КБ) 2520 просмотров
Сомов
Сообщение Сомов » 21 апр 2017, 07:25
Goshia писал(а):Дефекты на стенах нужно выровнять шпаклевкой, загрунтовать и окрасить эмалью. Старую плитку пола нужно снять, выровнять поверхность и постелить новую на смеси Церезит СМ 11.
Что, прямо на СМ 11 уложить плитку про краске? А не отпадёт потом плитка, не будет "бухтеть"? На пол тоже прямо на старую плитку можно? Грунтовка не потребуется какая-то особо прочная? Вот в кухне по краске у нас положили не на клей, а мешали краску с цементом, делали подобие мастики полужидкой и на эту смесь плитку положили. Держится отлично! Может и в ванной именно на такую мастику лучше положить?
Антонов
Сообщение Антонов » 21 апр 2017, 20:30
Плитку, если она хорошо держится, можно и не срывать. А вот краску на стенах надо удалять. Если положить плитку на нее, то краска, и соответственно плитка могут отойти от стены.
Petrovich
Сообщение Petrovich » 23 апр 2017, 04:59
Если краска хорошо держится триасы её можно не удалять, достаточно будет на стенах сделать насечки частые, а прикрасе оставшейся пройтись железной проволочной насадкой на дрель или железной щёткой и потом уже делать как Вы описали. Насечки делал острым топориком, заодно и штукатурку проверите с краской на стойкость
andr1
Сообщение andr1 » 30 июн 2017, 00:34
Делать насечки на стенах быстрее и легче перфоратором. При этом результат будет намного качественней. Топориком вручную слишком долго и затратно по времени.
Petrovich
Сообщение Petrovich » 06 июл 2017, 22:30
Перфоратором однозначно работа с насечками упрощается, да и напольную старую плитку им можно сбить под новую, но если перфоратора нет топорик вполне пригоден, времени уйдёт в половину больше, но шума чуть меньше будет
Gelicopter
Сообщение Gelicopter » 14 июл 2017, 21:24
не самая простая задача
Про напольную плитку:
Укладка керамической плитки на пол
Последний раз редактировалось Карлсон 26 мар 2018, 15:39, всего редактировалось 1 раз.
Причина: статья по теме
tanya-pycha
Сообщение tanya-pycha » 02 мар 2018, 19:20
Если вы так не хотите сбивать старую плитку, можете этого не делать, но класть новую придется на специальный клей. Поэтому лучше и дешевле выйдет удалить и старую плитку, и старую краску.
anatmar
Сообщение anatmar » 04 мар 2018, 21:02
Прежде всего нужно проверить молотком или обухом топора не бухтит ли штукатурка на стенах и плитка на полу. Если бухтит - однозначно сбивать, затем стены штукатурить цементным раствором или плиточным клеем, если перепады не большие, а на полу сделать цементную стяжку или выровнять основание плиточным клеем, при незначительных перепадах.
Если основания надежны, проверьте краску - не сдирается ли она шпателем.
Поверхности обработайте "бетон-контактом" и укладывайте плитку.
