Чем резать плитку?
Все про кафельную плитку.
Семенов
Чем резать плитку?
Сообщение Семенов » 11 апр 2016, 20:22
Уважаемые форумчане, срочно надо немного вырезать несколько плиточек (5-6)шт, жалко из за такой мелочи тратится наплиткорез. Не посоветуете, чем еще можно резать?
Чем резать плитку?
Vassa
Re: Чем резать плитку?
Сообщение Vassa » 11 апр 2016, 20:42
Понятно что жалко, но надо смотреть, какая у Вас плитка. Кафель можно попытаться разрезать стеклорезом, а керамогранит он точно не возьмет. Поспрашивайте у знакомых ручной плиткорез. Он недорогие,его многие, кто своими руками ремонты делает покупали.
оршавин
Сообщение оршавин » 13 апр 2016, 06:28
Если есть болгарка, то это хорошо - резать можно нею. Нет, тогда берите обычный роликовый стеклорез в любом магазине хозтоваров. Очень даже хороший вариант, некоторые плиточники не пользуются плиткорезом вообще. Сам знаком с таким. Он носит инструмент в сумке, а плиткорез очень громоздкий, режет стеклорезом любую плитку, в том числе и керамогранит.
ClockTok
Сообщение ClockTok » 18 апр 2016, 08:57
Последний раз редактировалось Карлсон 26 мар 2018, 15:34, всего редактировалось 1 раз.
Причина: статья по теме
Bersecer
Сообщение Bersecer » 25 июл 2016, 22:13
В вашем случае правильным вариантом будет попросить у кого-то плиткорез на 1-2 дня, и покупать не надо, и выдумывать ничего не придется ;)
Также можно попросить болгарку и порезать ею, но нужен специальный круг для керамогранита, обычными для металла не возьмет.
Антонов
Сообщение Антонов » 07 авг 2016, 21:51
В любом, даже небольшом городе, есть, если можно так назвать, магазины, в которых строительное оборудование дается напрокат. Поищите такой магазин в своем городе.
Алексей
Сообщение Алексей » 11 авг 2016, 23:53
Для кафеля, я так понимаю, плиткорез Вам не нужен. Кафель режется также, как стекло, стеклорезом. У вас, скорее всего , керамогранит или напольная плитка. Они одинаковы по твёрдости, и стеклорез их не возьмёт. Нужен алмазный диск для маленькой болгарки ф 115 - 125 мм. Обычный диск дает небольшие сколы. Диск с зерном, как на станке, сколов не даёт. Затраты минимальны, меньше, чем даже с арендой станка, при наличии болгарки.
Andrey68
Сообщение Andrey68 » 15 авг 2016, 21:57
Если не сможете взять напрокат плиткорез, то попробуйте использовать обычный алмазный стеклорез, он не только стекло возьмет, но и плитку. Причем сколов он практически не оставляет.
Сообщение Goshia » 09 сен 2016, 12:55
Я резал керамогранит стеклорезом, а ломал его, подкладывая под рез, с противоположной стороны плитки проволоку. К сожалению, было много брака. Поэтому, необходимо взять плиткорез, тогда отходов не будет вообще.
Резка плитки.jpg (49.4 КБ) 1310 просмотров
MaV
Сообщение MaV » 25 сен 2016, 01:02
Семенов писал(а):Уважаемые форумчане, срочно надо немного вырезать несколько плиточек (5-6)шт, жалко из за такой мелочи тратится наплиткорез. Не посоветуете, чем еще можно резать?
Если порезать нужно всего несколько плиток, то достаточно стеклореза, сам в свое время резал им даже несколько десятков плиток. Но нужно быть готовым к тому, что будет брак.
