Раздвижные двусторонние двери.
Я хочу в детской комнате сделать двери, которые будут открываться раздвигаясь. Но как сквозняков избежать? Я думаю, по низу щетку по типу троллейбусных дверей поставить. И резину более-менее жесткую прикрутить на край двери, чтобы не тянуло от входных дверей. Есть рекомендации?
- стена.jpg (6.32 КБ) 2598 просмотров
Re: Раздвижные двусторонние двери.
Действительно, проблему скозняка необходимо решить, тем более, что дети в комнате. Вот для этого есть специальные уплотнители, в том числе и щеточные. Они в свою очередь могут быть из натурального или искусственного волоса. Понятно, что лучшим вариантом станет использование натурального волоса. Вот фото щеточного воздухоограничителя из конского волоса:
Надо дверь хорошо отрегулировать, и никакие сквозняки не будут страшны. Щель должна быть не больше 1 см. К тому же эта щель будет хорошо исполнять роль вентиляции.
Зачем так усложнять себе жизнь? Детки подрастут и начнут кататься на дверках. Как следствие они начнут провисать снова и снова. А вы будете регулировать и ругать их. Пока вам не надоест и вы это бросите на самотек. Поставьте нормальную хорошую дверь. Зачем вам эти лишние заморочки?
- Мелкий ремонтник
SokoL88 писал(а):Зачем так усложнять себе жизнь? Детки подрастут и начнут кататься на дверках.
Кататься на раздвижных дверях довольно неудобно, традиционные распашные подходят для "покатушек" гораздо больше. Кроме того, раздвижные двери не усложняют, а упрощают жизнь - он позволяют экономить драгоценное "квартирное пространство".
Обычно, межкомнатные двери не прилегают плотно к полу и имеют небольшой зазор 1,5 - 2 см и никакого сквозняка нет, ведь, его создает не пространство под дверью, а открытая форточка. В крайнем случае, можно поставить порожек.
- Порожек для раздвижных дверей3.jpg (57.09 КБ) 2437 просмотров
Сквозняк получается если есть отверстия с двух сторон, причем тут щель под дверью? Если окна плотно закрываются никаких сквозняков не может быт в априори. Что касается уплотнителей то их можно заказать там же где и двери собираетесь брать у них должны быть мастера которые его сразу и установят.
отличное решение, когда у тебя мало места в квартире)))
Нормальный вариант, если в квартире есть сквозняки то ограничение с такой конструкцией для них будет однозначно, единственное выбирайте качественный ворс, может попасться с браком, будет выпадать при движении дверей и если есть нижние направляющие набиваться в ролики.
- Наталья1212
По собственному опыту могу посоветовать использовать щетку с плотным ворсом. Он точно ничего пропускать не будет и следовательно, никаких сквозняков тоже не будет. Главное, не экономить в этом вопросе.
