Какие материалы лучше использовать для звукоизоляции?
Я как и многие из вас живу в квартире, и как и многие вынужден слышать то детский плач, то громкую музыку, то любовные игры своих соседей. И всему виной звукоизоляция (а точнее её отсутствие). И вот наконец то накопил немного денег и решил все таки сделать её. Но тут постал самый главный вопрос - из чего? Не знаю. Вот по этому я и хотел бы спросить у вас какой материал лучше использовать, сколько это будет стоить и как его лучше уложить? Уверен кто то из вас уже сталкивался с такой проблемой, так поделитесь опытом. Заранее спасибо.
Re: Какие материалы лучше использовать для звукоизоляции?
Самый распространенный вариант это гипсокартон, между стеной и гипсокартоном укладываете шумопоглощающий материал. Можете звукоизоляционные плиты применить, тоже вариант не плохой.
Для звукоизоляции стен можно использовать минераловатные плиты, толщиной 50 мм и плотностью 30 кг/м3. Они укладываются между элементами каркаса облицовки стены. После этого устраивается облицовка из гипсокартона, или панелей МДФ.
- vnutrennjaja-otdelka-MDF-paneljami.jpg (66.07 КБ) 3424 просмотра
На сколько я понимаю у Вас проблема со стеновой шумоизоляцией?Для того что бы неслышать соседей Вам прийдётся потратить немного денег на гипсокартонную фальшстену.И между гипсокартоном и основной стеной лучше всего уложить поролон.Студии звукозаписи,и домашние кинотеатры в часном доме делаются по такому принципу.Поролон очень хороший изоляционный материал.
Есть термозвукоизол, его маркируют обычно "ТЗИ", но его желательно использовать совместно с базальтовой минватой и гипсокартоном, тогда эффект будет намного лучше. ТЗИ внахлест по углам и потолку.
- Azk-Misha
Раньше я использовал термозвукоизол, экофон и тд тп. Но когда обнаружил для себя новинку 100дБ, 100дБ-вибропол был приятно удивлен. Эффект на мой взгляд (т.е. слух) такой же, а приобрести получилось дешевле. Всем советую новый материал 100дБ!
Если Вы накопили достаточно денег на покупку звукоизоляционного материала, то не разочаруетесь в результате использования финских экологически чистых декоративных панелей ISOTEX, которые можно крепить к стене специальным клеем или степлером.
