Чем накрыть дачный домик?
Re: Чем накрыть дачный домик?
Сообщение Goshia » 01 ноя 2016, 19:01
Vitt писал(а):Можно взять и меньшую высоту гофры, если домик совсем небольшой, но нужно еще посмотреть на уклон крыши, чтобы в сильный ливень вода не застаивалась и не просачивалась между листами.
Для кровли из профлиста уклон должен быть не меньше 22 градусов. При уклоне крыши больше 45 градусов, в чердачном помещении можно устроить мансардный этаж.
Уклоны кровли.jpg (83.49 КБ) 2256 просмотров
KrMaks
Сообщение KrMaks » 03 ноя 2016, 04:53
Goshia писал(а):Для кровли из профлиста уклон должен быть не меньше 22 градусов. При уклоне крыши больше 45 градусов, в чердачном помещении можно устроить мансардный этаж.
На уклон крыши нужно обязательно обращать внимание при выборе профнастила на крышу. Были прецеденты у знакомых, когда на односкатной крыше гаража с небольшим уклоном в ливень такая крыша протекала.
Сообщение Goshia » 04 ноя 2016, 17:55
Конечно, в ливень вода на крыше с небольшим уклоном не успевает стекать и переливает через замки между листами профнастила. Можно туда нанести силикон, но, со временем и он начнет пропускать воду.
Стыки между листами профнастила.gif (12.09 КБ) 2245 просмотров
Vitt
Сообщение Vitt » 07 ноя 2016, 01:15
Все верно и если уклон крыши совсем небольшой, то нужно выбирать кровельный профнастил с глубокими канавками и тогда проблема протекания крыши не будет беспокоить.
Сообщение Goshia » 08 ноя 2016, 19:17
Vitt писал(а):Все верно и если уклон крыши совсем небольшой, то нужно выбирать кровельный профнастил с глубокими канавками и тогда проблема протекания крыши не будет беспокоить.
Если уклон крыши небольшой, то, нужно не профнастилом ее накрывать, а рулонным гидроизоляционным материалом. Например, двумя слоями еврорубероида, который наклеивается по цементной стяжке, с помощью газовой горелки.
Vitt
Сообщение Vitt » 19 янв 2017, 02:11
Goshia писал(а):Если уклон крыши небольшой, то, нужно не профнастилом ее накрывать, а рулонным гидроизоляционным материалом. Например, двумя слоями еврорубероида, который наклеивается по цементной стяжке, с помощью газовой горелки.
Если мы говорим о дачном домике, то цементной стяжки на нем точно не будет. Тогда только и остается вариант кровельного профнастила с глубокими канавками.
Сообщение Goshia » 08 фев 2017, 18:52
Vitt писал(а):Если мы говорим о дачном домике, то цементной стяжки на нем точно не будет. Тогда только и остается вариант кровельного профнастила с глубокими канавками.
Для кровли из профлиста может не подойти обрешетка. Поэтому, вначале следует закрепить листы ОСП-3 и по этому основанию, устроить кровлю из битумной черепицы.
Битумная черепица.jpg (46.84 КБ) 2075 просмотров
Vlad_N
Сообщение Vlad_N » 09 фев 2017, 00:39
Goshia писал(а):Для кровли из профлиста может не подойти обрешетка. Поэтому, вначале следует закрепить листы ОСП-3 и по этому основанию, устроить кровлю из битумной черепицы.
У автора вопроса совсем небольшой домик 5Х5 и я не представляю, почему может не подойти обрешетка для крепления кровельного профнастила. Ее же можно переделать, хотя также можно рассмотреть варианты покрытия другим материалом.
Сообщение Goshia » 10 фев 2017, 18:05
Vlad_N писал(а):У автора вопроса совсем небольшой домик 5Х5 и я не представляю, почему может не подойти обрешетка для крепления кровельного профнастила. Ее же можно переделать, хотя также можно рассмотреть варианты покрытия другим материалом.
Зачем, что-то переделывать, если по той обрешетке, которая уже есть, сверху крепятся листы ОСП и по ним прибивается битумная черепица. Такую кровлю будет сделать несложно.
redbos
Сообщение redbos » 08 май 2017, 18:42
ZarroArro писал(а):Конечно не только внешний вид очень важен . Самое главное , чтобы кровля была максимально герметичной , чтобы никакой сырости и плесени...
Для лучшей герметичности лучше использовать специальные кровельные мембраны Decker подробнее можно посмотреть здесь Важно при монтаже кровли использовать гидро и пароизоляционные материалы, гарантирующие эффективную защиту от погодных условий. ;)
