Когда мои родители тоже решили облагородить свой участок, очень тщательно думали над этим. Вот зашла на ваш форум, хорошие ответы, и собраны в одном месте)
А ещё очень много чего можно найти в инете, прям тщательное руководство) Как копать и что делать)
Вот кстати небольшое руководство
Нужно аккуратно, не торопясь вручную, при помощи штыковой лопаты перекопать всю землю на глубину не менее 20 см. Копать следует с небольшим шагом, ширина захвата не более 10 см. Образовавшиеся комки разбиваются лопатой как можно мельче. После перекопки грунта, при помощи граблей, оставшиеся комки разрыхляются до образования однородной массы.Нужно руками выбрать все растения, корешки, инородные предметы, просеять своими пальчиками всю вскопанную землю, и не оставить после себя ничего кроме измельченного грунта. Некоторые фирмы поступают следующим образом:скашивают имеющуюся растительность, затем с помощью минитрактора перепахивают землю, рыхлят культиватором, и выбирают сорняки. Упаси вас применить эту методику на своем участке. Как только трактор и культиватор прошлись по сорнякам, они разрезали их на сотни кусочков, каждый из которых вырастит со временем в большой сорняк. Выбирать руками будут только крупные и заметные куски, а маленькие останутся в большом количестве.
Через месяц, когда фирма сделает прополку и первое скашивание и получит деньги, у вас начнется борьба с сорняками. И довольно затяжная.Внешний вид газона на целый месяц резко ухудшается, а потом появляются новые сорняки.
Но так как родителям моим сложно заниматься такой работой и нанимать, платить деньги жалко, да и причём насмарку, они решили купить рулонный газон, и это было самым лучшим решением) травка растёт, только поливай если сухо и коси) не сорняков тебе ничего, так уже давно на западе делают .
