Как сделать альпийскую горку?
- yuliyaskiba
Загорелась идеей сделать у себя на дачном участке альпийскую горку. Но не имею никакого понятия с чего начинать и как осуществить эту идею. Подскажите, пожалуйста, как сделать альпийскую горку.
Re: Как сделать альпийскую горку?
Начинать работы по устройству горки всегда надо начинать с устройства каменного каркаса. Ниши надо заполнить грунтом, позаботиться о системе капельного полива, а затее уж подбирать растения. С растениями не торопитесь, зелень всегда должна выглядеть скудно, чтоб камни всегда были на виду.
- matreshka19
Обычно устанавливается самый большой и красивый камень по центру, а далее в определенном порядке или хаотично, это кому как нравиться, подбираются камни поменьше. Между камнями засыпается грунт и высаживаются растения небольшие по высоте. Популярны многолетники: бурачок, мыльнянка, ясколка, карликовые хвойные.
Внутри альпийских горок часто маскируют строительный мусор. Тем самым убивают двух зайцев: не надо искать, из чего сделать внутреннее наполнение, одновременно не нужно тратиться на его вывоз.
Для наполнения альпинария предпочтения отдаются медленно растущим, низкорослым и древесным растениям (лапчатка, спирея, разнообразные хвойники), а также почвопокровным видам травянистых многолетников.
- Dorian0503
Подберите камни нужного размера, подождите или обклейте их искусственным мхом. После просто обсаживаете вокруг различными растениями, и цветами той цветовой гаммы, которая Вам наиболее приемлема. Также у подножья альпийской горки можно сделать маленький пруд, для придания большего колорита.
super_stroitel писал(а):Внутри альпийских горок часто маскируют строительный мусор. Тем самым убивают двух зайцев: не надо искать, из чего сделать внутреннее наполнение, одновременно не нужно тратиться на его вывоз.
Ну, вообще за этим делом хозяин должен смотреть, чтобы в случае чего претензии предъявить, да и потом это тоже можно сделать. И у нас вроде как речь идет о самостоятельной установке горки, без прибегания к помощи сторонних организаций.
matreshka19 писал(а):Обычно устанавливается самый большой и красивый камень по центру, а далее в определенном порядке или хаотично, это кому как нравиться, подбираются камни поменьше. Между камнями засыпается грунт и высаживаются растения небольшие по высоте. Популярны многолетники: бурачок, мыльнянка, ясколка, карликовые хвойные.
Конечно, доминанта при устройстве альпийской горки нужна, ведь, от этого огромного камня строится вся композиция. Из основных растений, думаю, лучше всего, подойдет для альпинария можжевельник казацкий. Это низкорослый, очень красивый кустарник.
Растения для горки выбираются в зависимости от места, где она расположена(в тени или на солнце). При этом нужно учитывать, что они должны иметь изящную форму, сравнительно мелкие листья, медленный рост и быть зимостойкими.
Еще некоторые фирмы, которые занимаются обработкой камня, продают свои отходы производства, собранные по весу как раз для постройки малых ландшафтных форм. Вес обычно от пятисот килограммов и больше, просто выбираете понравившуюся Вам кучу, оплачиваете, камни привозят в указанное вами место, а дальше - творите!super_stroitel писал(а):Внутри альпийских горок часто маскируют строительный мусор. Тем самым убивают двух зайцев: не надо искать, из чего сделать внутреннее наполнение, одновременно не нужно тратиться на его вывоз.
