Как убрать большой пень с участка не выкорчевывая его.
Приобрели участок с огромным пнем, очень бы хотелось его убрать, но не выкорчевывая , чтобы не перерывать участок вокруг пня. Прежние хозяева сделали у пня красивую клумбу и не хотелось бы нарушать эту композицию, но на мой взгляд пень не вписывается в общую картину и его нужно убрать. А вот как это сделать аккуратно даже не знаю.
Re: Как убрать большой пень с участка не выкорчевывая его.
Если вас просто раздражает пень, и вы не собираетесь использовать место, где он находится, то вы можете срезать его, ниже уровня земли, и засыпать. То можно сделать цепной пилой. Если же хотите уничтожить до основания – можно выжечь пень. Но предварительно пропитав древесину разбавленной в воде селитрой.
Можно такой вариант - обкопать пень хорошенько вокруг его основания, и вытянуть его трактором. А то, что возникнет яма вместо пня, то ее же можно будет засыпать землей, и после этого даже не будет видно, что на этом месте был пень.
Если пень не слишком высокий засыпать его компостом не большим слоем (15-20 сантиметров), за сезон разложиться. Или действительно обкопать и спилить пониже… не надо будет долго ждать.
Нужно сделать на нём как можно больше расколов колуном, забив в расселины клинья. А когда пень расколется, то будет можно по частям его "демонтировать". При этом останется не повреждённой земля вокруг пня.
- matreshka19
По поверхности всего пня сделайте надрезы бензопилой или залейте , бензином, или керосином, или сильным солевым раствором. Пень пропитается до самых корней и постепенно разрушится.
SergeyPochep писал(а):Можно такой вариант - обкопать пень хорошенько вокруг его основания, и вытянуть его трактором. А то, что возникнет яма вместо пня, то ее же можно будет засыпать землей, и после этого даже не будет видно, что на этом месте был пень.
Спасибо конечно за совет но хотелось бы все это дело решить с наименьшими так сказать потерями, без трактора и выкорчевывания.
лисник писал(а):Если вас просто раздражает пень, и вы не собираетесь использовать место, где он находится, то вы можете срезать его, ниже уровня земли, и засыпать. То можно сделать цепной пилой. Если же хотите уничтожить до основания – можно выжечь пень. Но предварительно пропитав древесину разбавленной в воде селитрой.
Спилить это интересное решение, и довольно таки оригинальное. Селитру мне так же посоветовали соседи по даче как один из наиболее проверенных способов.
matreshka19 писал(а):По поверхности всего пня сделайте надрезы бензопилой или залейте , бензином, или керосином, или сильным солевым раствором. Пень пропитается до самых корней и постепенно разрушится.
А как потом после такой обработки бензином, керосином и сильным солевым раствором будет себя чуствовать земля, как долго в ней нельзя будет ничего садить или это все не так опасно?
Анастасия писал(а):Спилить это интересное решение, и довольно таки оригинальное. Селитру мне так же посоветовали соседи по даче как один из наиболее проверенных способов.
Это довольно длительный процесс - сначала высверливаете в пне 20-25 отверстий , затем засыпаете в них селитру, затыкаете каждое отверстие (чтоб вода не попала). Периодически досыпаете селитру по мере ее впитывания в древесину. На все уйдет не менее полугода.
