Делаем ремонт в подъезде.
Краску и шпаклевку очистили до самого бетона.
Чем посоветуете зашпаклевать стены в подъезде? В доме 16-ть этажей, постоянный сквозняк и в зимние месяцы у нас довольно холодно.
Хотелось бы выбрать вариант - чтобы качественно и долговечно.
Чем шпаклевать стены в подъезде?
Re: Чем шпаклевать стены в подъезде?
В подъезде шпаклевать надо смесью на цементной основе, ведь она прочнее и не так боится перепадов температуры. Смеси можно использовать те, которые произведены у нас, не обязательно закупать дорогие импортные. Есть смеси на основе не серого, а белого цемента , при этом сохраняется водостойкость.
Выбирать нужно стартовую смесь для первого слоя, она лучше заполняет впадины. Последующие слои наносят финишной шпаклевкой. Можно стартовую и финишную шпаклёвки использовать от разных производителей.
- подъ.jpg (27.45 КБ) 1432 просмотра
Можно использовать шпаклевку применяемую для наружных работ, при утеплении стен минватой или пенопластом. Также есть смеси позволяющие выполнять при необходимости структурную штукатурку стен.
В подъезде идеального качества обычно не нужно, поэтому стоит взять доступную по цене шпаклевку, которая применяется примеется и для наружных работ. Ведь в подъездах не всегда тепло.
Любой смесью на цементной основе, дешево, прочно, способ проверенный десятилетиями. Конечно затирать гипсовую шпаклевку проще, но она не так долговечна как цементная смесь. Так что самый лучший и бюджетный вариант для подъезда это старая добрая песчано цементная смесь.
