стеклянный фартук на кухню.
- АЛЕВТИНА123
Недавно сделали ремонт, заказали новую дорогую кухню ,но не знаю какой сделать панель над рабочей поверхностью.Мне очень нравятся стеклянные скинели с рисунком. Подскажите кто знает насколько они практичны?
- Neformal75
Re: стеклянный фартук на кухню.
Не хуже любого другого материала. Только мыть придётся мягким мыльным средством (можно тем, что для посуды), не порошковым - чтобы не поцарапать слишком быстро.
- galkina156
Если вы не будете бить по скинали сковородкой, то все у вас будет отлично. А так это один из лучших вариантов. Моется легко, расцветок очень много. Говорю это из личного опыта.
Очень красиво смотрится стеклянный фартук. Только обязательно проверьте, чтобы стена была ровной, где крепить панель будите, а то может лопнуть при установке.
Статья по теме:
Отделка кухонного фартука
Статья по теме:
Последний раз редактировалось Карлсон 26 мар 2018, 15:48, всего редактировалось 1 раз.
Причина: статья по теме
Ваши опасения напрасны. Панель практична и не требует особого ухода за ней. Смотрится великолепно и по прочности тоже нареканий нет. У меня стоит уже два года, не жалуюсь, всем домашним и гостям тоже понравилось такое решение.
Просто выберите закалённое стекло, оно вообще почти не царапается, при этом можно сделать матированный рисунок или орнамент, а если делать винтовое крепление по бокам, то на задней стенке можно выложить изображение и менять его когда надоест.
У нас есть такой фартук. Очень удобно и практично.
adianon писал(а):Просто выберите закалённое стекло, оно вообще почти не царапается, при этом можно сделать матированный рисунок или орнамент, а если делать винтовое крепление по бокам, то на задней стенке можно выложить изображение и менять его когда надоест.
Совершенно верно. Только закаленное стекло выдерживает длительную эксплуатацию, а кухня это не райское место. Уборка становится более быстрой ну и, дизайн помещения совершенно другой.
все пройдет
АЛЕВТИНА123 писал(а):Недавно сделали ремонт, заказали новую дорогую кухню ,но не знаю какой сделать панель над рабочей поверхностью.Мне очень нравятся стеклянные скинели с рисунком. Подскажите кто знает насколько они практичны?
На счет практичности можете не переживать. Настоящие скинали изготавливаются из толстого закаленного стекла - их сложно поцарапать. Если сделать подсветку, то вообще красота будет.
Круть !
