Монтаж СИП
- DonnPompom
Монтаж СИП
Купили дом для родителей в Подмосковье, а именно в Подольске. Нужно подключить электрику. Возможно ли самому подключить СИП 3 провода к дому? Как правильно осуществить монтаж?
Re: Монтаж СИП
А разве этот провод используют для помещений? Насколько я знаю, его используют для линий воздушных передач. Возможно я ошибаюсь, тогда поправьте меня.
- DonnPompom
Re: Монтаж СИП
Дом новый и находится далеко от линии электро передачи. Нужно сначала проложить линию к дому, а потом конечно, ввести провод в дом. Но как это сделать?
Re: Монтаж СИП
В таком случаи, для начала нужно, СИП подвести до дома, потом через орешки АВВГ. А уже АВВГ направить к щитку. Но лучше пригласить электрика, чтобы дал правильные подсказки.
- DonnPompom
Re: Монтаж СИП
Я слышал, что нужно сделать переход СИП в медь, при входе в сам дом, но как это сделать пока не знаю. Если бы был знакомый хороший электрик спросил бы в него.
Re: Монтаж СИП
Я в электрике мало что понимаю, поэтому толком ничего вам и не посоветовал, но вижу, что вы такой же электрик как я. Так может не стоит заниматься монтажом проводов СИП 3 самостоятельно? В конце концов, есть специальные службы, которые занимаются этим профессионально и смогут всё сделать правильно, например, обратитесь Либо ищите толкового знакомого электрика.
Re: Монтаж СИП
Зачем совать руки туда куда не знаешь, поучись если хочется этим на профессиональном уровне заниматься, есть дистанционка обучающая на рабочие специальности в виде курсов быстрых в ДПО , перспективы от получения смежной профессии удваивают шансы найти работу с хорошей зарплатой и позиционировать себя как специалиста широкого профиля.
